土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请大家帮忙看一下曝气生物滤池工艺出现这么多白泡是怎么回事啊?
发布于:2011-02-25 14:20:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家请帮忙分析下这些白泡到底怎么产生的?进水到沉淀池白泡不多,从BAF池开始特别多了。 20110223262.jpg如以下图。
当天水质情况:COD出水:72.568、氨氮出水:18.83、总磷:0.85、SS:18
全部回复(30 )
  • mdlhwx
    mdlhwx 沙发
    (1)启动泡沫.活性污泥法运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫.泡沫呈白色且质轻,且稳定性较差.随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失.
    (2)反硝化泡沫.活性污泥处理系统以低负荷串运转时,在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用而产生氮气,氮气的释放在一定程度上减小污泥密度并带动部分污泥上浮,从而出现泡沫现象,这样产生的悬浮泡沫通常不是很稳定.
    (3)表面活性剂泡沫.能生物降解的洗涤剂的大量使用,或胶体有机质以及各烃类的大量流入都易于引起处理池表面产生泡沫.如果这种进水偶尔存在,发泡过程仅在短时内造成影响;若持续存在,长时间地运行会发展成稳定的生物泡沫.
    (4)生物泡沫.由于活性污泥中某些微生物的异常生长,曝气过程中气泡会通过选择性浮选与微生物机体结合生成稳定的泡沫.这种现象可用压缩为3种组分的系统来描述:微生物十气泡十絮粒=稳定的生物泡沫.生物泡沫粘度大,呈褐色,稳定性强,悬浮颗粒可达50 g/L,泡沫层相对密度大约是0.7,一般情况下很难将其吹走.
    对于活性污泥法运行过程中的泡沫问题,过去主要归因于进水中表面活性物质的大量存在.但是近代大量研究表明,曝气过程产生的泡沫,主要是由于污泥中一些微生物的过度增殖而产生的生物泡沫.近年来,对活性污泥过程中泡沫问题的研究也都主要集中于生物泡沫的产生与控制等方面.
    处理方法:
    1 降低污泥停留时间
    2降低曝气池空气输入率
    3向泡沫喷水,加强上部搅拌,添加化学药剂(如H2O2,O3和聚合铝盐等),投加特别微生物(如肾形虫),对回流污泥进行氯化以杀伤放线菌及降低污水pH等方法都能对泡沫起一定的控制作用,在运用时可根据实际情况加以选择.
    2011-04-02 16:00:02
  • wmx369
    wmx369 板凳
    生活污水的洗涤水中含有大量的表面活性剂,这中物质比较难处理的,加个水解酸化工艺会好点
    2011-03-08 11:20:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环境保护行业标准大全
由于工作关系,在下采购单的时候需要附带设备的验收规范,经过一段时间的积累,凑齐了环境保护行业标准大全,看同志们是否有用?
