土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高规7.3.6条文说明怎样理解?
高规7.3.6条文说明怎样理解?
发布于:2006-03-24 15:32:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7.3.6 本条是对原文的修改。对室外消火栓的数量和位置提出要求。
室外消火栓的数量,应保证供应建筑物需要的灭火用水量。其中包括室外、室内两部分,室外部分需保证本规范第7.2.2条规定的消火栓给水系统室外消防用水量,以每台解放牌消防车出2支口径19mm的水枪,每台消防车用水量在10~15L/s之间。一台消防车需占用一个消火栓。因此,每个消火栓的供水量按10~15L/s计算。例如,室外消防用水量为30L/s,每个消火栓的出水量按其平均数13L/s计算,则该建筑物室外消火栓数量为30÷13=2.3个。即需采用3个消火栓(一般情况下,应设备用消火栓)。
室内部分即消防车从室外消火栓取水通过消防车水泵接至水泵接合器,每个水泵接合器的流量按10~15L/s计算,每个水泵接合器占用一台消防车和一个室外消火栓,需供水的水泵接合器数按本规范第7.2.2条规定的消火栓给水系统室内消防用水量和自动喷水灭火系统用水量之和计算。
为便于消防车使用,消火栓应沿消防车道均匀布置。如能布置在路边靠高层民用建筑—侧,可避免灭火时消防车碾压水带引起水带爆裂的弊病。
为便于消防车直接从消火栓取水,故消火栓距路边的距离不宜大于2.00m。
消火栓周围应留有消防队员的操作场地,故距建筑外墙不宜小于5.00m。同时,为便于使用,规定了消火栓距被保护建筑物,不宜超过40m。
为节约投资,同时也不影响灭火战斗,规定在上述范围内的市政消火栓可以计入建筑物室外需要设置消火栓的总数内。
  • kibo
    kibo 沙发
    可以参考:http://co.163.com/forum/content/1666_307414_1.htm
    2006-03-24 20:37:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教大家
根据喷淋系统里的最不利点处,如何对喷淋泵进行选型的。
