土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 绿篱机的使用注意要点
绿篱机的使用注意要点
发布于:2006-03-24 14:50:24 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
绿篱机是二冲程动力,使用中应从动力、传动和刀具三个方面注意,即可保证机器的正常使用:
1、 发动机:
A、 合格的汽油和机油,保证其混合比(25:1);
B、 定期(25小时)检查更换空滤器检查火花塞;
C、 每工作一箱油后,应休息10分钟,每次工作后清理机器的散垫片,保证散热;
D、 贮存时,必须清理机体,放掉混合燃料,把汽化器内的燃料烧净;拆下火花塞,向气缸内加入1-2ml二冲程机油,拉动启动器2-3次,装上火花塞。
2、 传动:定期(25小时)补充润滑脂
3、 刀具:定期(25小时)检查上下刃的间隙,并及时调整(间隔为螺栓的半圈螺纹间隔),保持刃口锋利。每工作一小时给刀刃加注机油,修剪直径〈=10mm。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
割灌机的使用应注意什么?
割灌机是二冲程动力,使用中应从动力、使用和刀具三个方面注意,即可保证机器的正常使用: 1、发动机: A、 合格的汽油和机油,保证其混合比(25:1); B、 定期(25小时)检查更换空滤器检查火花塞; C、 每工作一箱油后,应休息10分钟,每次工作后清理机器的散垫片,保证散热; D、 贮存时,必须清理机体,放掉混合燃料,把汽化器内的燃料烧净;拆下火花塞,向气缸内加入1-2ml二冲程机油,拉动启动器2-3次,装上火花塞。
