土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 办公楼06版规范
办公楼06版规范
发布于:2011-02-25 11:23:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
希望能给办公楼设计的朋友们帮助!
  • force168
    force168 沙发
    我正要设计,谢谢
    2011-03-15 20:11:15
  • luwuyaowoailuo
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2011-03-09 17:49:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
如何判断电算结果的正确性
如何判断电算结果的正确性对于梁和扳,在出来电算结果以后,我一般采用手算结构中一些比较重要的地方,采用公式As=M/(fy*h0),在这儿漏算了γs,我一般是算出配筋面积以后,再除以0.95,0.9,0.85三个数字(因为大部分情况下γs在1和0.85之间),算出结果以后与电算结果进行比较,如果相差不大,则认同电算结果,我通过很多次计算发现一般情况下是电算结果远远小于手算结果(如果电算结果真的有错的话),这种情况一般是电算过程中计算机漏算了荷载,或者与个人计算参数设置有误有关。
