土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 在Excel 2007数据透视表中使用报表筛选
发布于:2011-02-25 11:18:25 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
根据数据透视表或数据透视图上显示的报表筛选中当前显示的项 (项:数据透视表和数据透视图中字段的子分类。例如,“月份”字段可能有“一月”、“二月”等项。),在包含该项的单元格中单击箭头 。
2.
请执行下列操作之一:
选择单个项 单击所需项。在分级字段中,单击某一级旁边的 来显示下一级的项,或单击 来显示上一级的项,直到所需项显示在列表中。
选择多个项 单击“选择多项”复选框,然后单击所需项。
显示所有项的汇总 单击“(全部)”。
注释 假设 OLAP 数据源为 Microsoft sql server Analysis Services 版本 2005,如果它为单个项,则只能选择计算成员,当一个或多个项为计算成员时,不能选择多个项。
在单独的工作表上基于报表筛选项显示报表中的每组值
可以在单独的工作表上显示每个报表筛选页,该页为与选定的报表筛选项匹配的值集。
1.单击数据透视表。
2.在“选项”选项卡上的“数据透视表”组中,单击“选项”旁边的箭头,然后单击“显示报表筛选页”。
3.在“显示报表筛选页”对话框中,选择一个报表筛选字段,然后单击“确定”。
排列多个报表筛选
如果您有多个报表筛选,则可以通过执行下列操作在数据透视表或数据透视图上对它们进行排列:
1.单击数据透视表或数据透视图的关联数据透视表。
2.在“选项”选项卡上的“数据透视表”组中,单击“选项”。
3.在“数据透视表选项”对话框中,单击“布局和格式”选项卡。
4.在“布局”下的“在报表筛选区域中显示字段”列表框中,执行下列操作之一:
1.选择“垂直并排”以在处理其他列之前,将字段添加到报表筛选区域中时,在该区域中首先从上到下显示字段。
2.选择“水平并排”以在处理其他行之前,将字段添加到报表筛选区域中时,在该区域中首先从左到右显示字段。
5.在“每列报表筛选字段数”或“每行报表筛选字段数”框中,键入或选择基于“在报表筛选区域显示字段”的设置处理其他列或行之前要显示的字段数。
  • rockragge
    rockragge 沙发
    谢谢分享
    2011-02-27 21:38:27
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
在Excel2007数据透视表展开或折叠明细数据
在数据透视表或数据透视图中,可以在一个操作中展开或折叠到数据明细的任意级别,甚至数据明细的所有级别。也可以展开或折叠到下一级别以外的明细级 别。例如,从国家/地区级别开始,可以展开到城市级别,该级别可以同时展开省/市/自治区和城市级别。当处理许多级别的明细数据时,这可能是一个节省时间 的操作。此外,还可以展开或折叠 OLAP 数据源中每个字段的所有成员。您也可以查看用于聚合值字段中值的明细数据,或者可以查看数据透视图中类别的明细数据。显示或隐藏数据透视表中的展开和折叠按钮
