土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 防渗!!!防渗材料,防渗工程
防渗!!!防渗材料,防渗工程
发布于:2011-02-25 10:51:25 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
驰久环保 防渗专家
福州驰久环保材料有限公司,是福建省首家具有自主研发、生产、设计、施工能力的环保防渗企业,十多年来持续专注防渗工程,依托国际先进的生产设备,资深专业的设计施工团队,满足垃圾填埋、污水处理、灌溉系统、水库、高尔夫人工湖、矿石堆放、水产养殖场、化工厂、造纸厂、油罐基础、晒盐场、高速公路、隧道、铁路、地下建筑防渗等工程客户需求,为您提供防渗、防腐全面解决方案。
专注环保产品
驰久环保产品涵盖HDPE防渗膜、LDPE防渗膜、土工布、膨润土防水毯、复合土工膜、土工格栅、复合排水网、塑料盲沟等。
专门生产设备
驰久环保引进了3台目前较为先进的意大利产大型押出机和自动生产线,采三层共挤工艺技术,且严格按照相关产品国际标准生产,质量符合美国GRI标准、德国工业标准、国标GB/T17643-1998等。经全国500多家用户、施工单位使用证明,具品质优良、施工方便、价格合理等优点。
专家设计团队
驰久环保拥有资深的建筑、水利、市政、景观、环保工程设计师,能为客户提供完整解决方案,您只需向我们提出您的要求,其它一切由我们完成。
专业服务团队
驰久环保以客户满意为我们的目标,建立了快速反应的服务体系,从设计、生产、施工、培训到售后服务的每个环节,专业且经验丰富的团队,是您工程质量的最大保障。
专心企业文化
驰久环保致力于与客户建立亲密合作、和谐双赢的伙伴关系,秉持“诚信、品质、服务、创新”的经营理念,以“防渗专家、可靠伙伴”为期许,积极投身环保事业,与您一道,为改善我们的生存环境贡献绵薄之力!
福州驰久环保材料有限公司总部设在福州市广达路391号广达豪门B栋1706,现有员工260余人,其中专业技术人员78人,公司拥有完整、科学的质量管理体系。产品质量和服务经全国300多家用户及施工单位证明,获得业界的普遍认可。同时,强大的团队组织力是为您提供及时、准确、持久服务的强力保障。
驰久环保全体同仁热忱欢迎各界朋友莅临公司参观、指导和业务洽谈。
全部回复(3 )
  • myyaha_2009
    myyaha_2009 沙发
    很好很好的资料!值得学习学习!!
    2011-11-08 15:21:08
  • chijiuhuanbao
    chijiuhuanbao 板凳
    驰久环保商务代理 赵洁 13459999585
    “土工膜/防渗膜”
    防渗膜作为一种新型材料,具有优异的防渗性能,稳定性,并可以根据实际工程需要进行加工的特性和功能,已被广泛用于环保环卫、固废垃圾填埋、工业化工污水池、水利工程的堤坝、水库的防渗,渠道、蓄水池、人工湖、游泳池、建筑屋面、地下基础、各种环境工程等方面作为防渗、防水、防腐、防潮材料使用。发达国家从上世纪30年代起,就开始广泛应用该项技术,我国也从80年代开始在各项工程中逐步推广使用聚乙烯防渗膜。
    防渗膜应用领域
    1 、环保,环卫(如生活垃圾填埋场,污水处理,有毒有害物处理场,危险品仓库,工业废弃物,建筑及爆破垃圾等)
    2 、水利(如江河湖泊水库堤坝的防渗,堵漏,加固,水渠的防渗,垂直心墙,护坡等)
    3 、市政工程(地铁,建筑物的地下工程和屋顶蓄水池,屋顶花园的防渗,污水管道的内衬等)
    4 、园林(人工湖,池塘,高尔夫球场的水塘底衬,护坡等)
    5 、石化(化工厂,炼油厂,加油站的储油罐防渗,化学反应池,沉淀池的内衬,二次衬层等)
    6 、矿业(洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿池的底衬防渗等)
    7 、农业(水库,饮用水池,蓄水塘,灌溉系统的防渗)
    8 、水产养殖业(鱼塘,虾池的内衬,海参圈护坡等)
    9 、盐业(盐场结晶池,卤池苫盖,盐膜,盐池塑苫膜)
    HDPE防渗膜性能
    防渗系数高--HDPE防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果,水蒸汽渗透系K<=1.0*10-13g.cm/c cm2.s.pa。
    化学稳定性--HDPE防渗膜具有优异的化学稳定性,广泛用于污水处理,化学反应池,垃圾填埋场防渗。耐高低温,耐沥青,油及焦油,耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀
    耐老化性能--HDPE防渗膜具有优良的抗老化、抗紫外线、抗分解能力,可裸露使用,材料使用寿命达50-70年,为环境防渗提供很好的材料保证。
    抗植物根系--HDPE防渗膜具有优异抗穿刺能力,可以抵抗大部分植物根系。
    高机械强度--HDPE防渗膜具有良好机械强度优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面,可有效克服基面的不均匀沉降,断裂拉伸强度28MP,断裂延伸率700% 。
    经济效益好--HDPE防渗膜采用新型技术提高了防渗效果,但生产工艺更加科学、速捷,产品成本低于传统防水材料,经实际测算采用HDPE防渗膜的工程要节约成本50%左右。
    施工速度快--HDPE防渗膜有很高的灵活性,有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求,采用热熔焊接,焊缝强度高,施工方便、快速。
    环保无毒性--HDPE防渗膜采用的材料均为无毒环保材料,防渗原理是普通物理变化,不产生任何有害物质,是环保、养殖、饮用水池防水的最佳选择。
    HDPE土工膜施工方法:
      土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽,避免尖锐物刺伤。
    1、 应从底部向高位延伸,不要拉得太紧,应留有1.50%的余幅,以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况,边坡采取从上到下的铺设顺序;
    2、 相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上,应相互错开1m以上;
    3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上,应设在平面上;
    4、先边坡后场底;
    5、边坡铺设时,展膜方向应基本平行于最大坡度线。
    土工膜的铺设:
    1. 铺设土工膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。
    2. 土工膜裁切之前,应该准确丈量其相关尺寸,然后按实际裁切,一般不宜按图示尺寸裁切,应逐片编号,详细记录在专用表格上。
    3. 铺设土工膜时应力求焊缝最少,在保证质量的前提下,尽量节约原材料。同时也容易保证质量。
    4. 膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm,通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度,即沿坡度方向排列。
    5. 通常在拐角及畸形地段,应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外,在坡度大于1:6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内,尽量不设焊缝。
    6. 土工膜在铺设中,应避免产生人为褶皱,温度较低时,应尽量拉紧,铺平。
    7. 土工膜铺设完成后,应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等,凡能对防渗膜造成危害的物件,均不应放在膜上或携带在膜上行走,以免对膜造成意外损伤。
    “土工布”
    土工布是国家规定的用于土建工程中的一种新型施工材料,由长丝或短纤维经过不同的设备和工艺铺排成网状,再经过针刺等工艺让不同的纤维相互交织在一起,相互缠结固着使织物规格化,让织物柔软、丰满、厚实、硬挺,以达到不同的厚度满足使用要求,据用丝的长短分为长丝无纺土工布或短丝无纺土工布,长丝的抗拉强度高于短丝.由于纤维柔软具有一定的抗撕裂能力同时具有很好的 主要作用是:反滤、滤水、加固作用。规格从100克每平方米到800克每平方米。主要材质为涤纶纤维,具有优越的透水性、过滤性、耐用性变形适应能力,同时具有很好的平面排水能力
    特性与功能
    1、不含化学添加剂,貤不经热处理,是环保型的建筑材料
    2 、具有良好的力学性能,透水性好,并能抗腐蚀,抗老化
    3 、具有很强的抗埋、耐腐性能结构蓬松,具有很好的排水性能
    4 、有很好的摩擦系数与抗拉强度,具有土工加筋性能
    5 、具有隔离、反滤、排水、保护、稳固、加强等功能
    6 、能适应凹凸不平的基层,能抵抗施工外力破坏,蠕变小
    7 、整体连续性好、重量轻、施工方便
    8 、为透水材料,所以具有很好的反滤隔离功能, 抗穿刺能力强,所以具有很好的保护性能
    ◆ 利用土工布良好的透气性和透水性,使水流通过,从而有效的截留砂土流失;
    ◆ 土工布具有良好的导水性能,它可以土体内部形成排水通道,将土体结构内多余液体和气体外排;
    ◆ 利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力,增强建筑结构的稳定性,以改善土体质量;
    ◆ 有效的将集中应力扩散,传递或分解,防止土体受外力作用而破坏;
    ◆ 防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂;
    ◆ 网孔不易堵塞 因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性
    ◆ 高透水性 在土水的压力下,仍能保持良好的透水性;
    ◆ 耐腐蚀 以丙纶或涤纶等化纤为原料,耐酸碱,不腐蚀,不虫蛀,抗氧化;
    ◆ 优点 重量轻,施工简单,使用方便,缩短工期,提高经济效益,延长工程使用周
    应用领域
    (1) 作挡土墙回填中的加筋,或用于锚固挡土墙的面板。修筑包裹式挡土墙或桥台。
    (2) 加固柔性路面,修补道路上的裂缝,防止路面反射裂缝。
    (3) 增加碎石边坡及加筋土的稳定性,防止水土流失和低温时土体的冻害
    (4) 路道碴与路基之间的隔离层,或路基与软基之间的隔离层。
    (5) 人工填土、堆石或材料场与地基的隔离层,不同冻土层之间的隔离。反滤和加固作用。
    (6) 储灰坝或尾矿坝的初期上游坝面的滤层,挡土墙回填土中排水系统的滤层。
    (7) 排水暗管周边或碎石排水暗沟周边的滤层。
    (8) 水利工程中水井、减压井或斜压管的滤层。
    (9) 公路、机场、铁路道喳和人工堆石等与地基之间的土工织物的隔离层
    (10)土坝内部垂直或水平排水,埋入土体中消散空隙水压力。
    (11)土坝或土堤中的防渗土工膜后面或混凝土护面下部的排水。
    (12)排除隧洞周边渗水,减轻衬砌所承受的外水压力及各建筑物周围渗水
    (13)人工填土地基运动场地基的排水。
    (14) 公路(包括临时道路)铁路、堤岸、土石坝、机场、运动场等工程中用以加强软弱地基
    “土工格栅”
    产品介绍:双向拉伸塑料土工格栅的外观近似正方形的网络状结构,它是用聚丙烯为主要原材料,通过挤出、然后再纵向、横向拉伸形成的一种高强度土工材料。该材料在纵向和横向上有很大的拉伸强度,被广泛应用于软基加筋处理。
    应用范围
    1、 各种公路、铁路、机场的路基增强;
    2、 大型停车场和码头货场等永久性承载的地基增强;
    3、 铁路、公路的边坡防护,涵洞增强;
    4、 单向拉伸土工格栅增强后的土坡的二次增强,进一步增强土坡,防止水土流失;
    5、 矿山、坑道加固。
    施工方法
    开挖基床,设置砂垫层(高差不大于10cm),碾压成平台,铺设格栅,纵轴向应与主要受力方向一致,纵向搭接15-20cm,横向10cm,搭接处用塑料带绑扎,并在铺设的格栅上,每隔1.5-2m用U型钉固定于地面,铺设的土工格栅应及时回填土料,铺设的土工格栅层数视技术要求。
    土工格栅的施工工艺要求
      土工格栅的铺筑面应较为平整,铺筑层经验收合格后,为防纵向歪斜现象,先按幅宽在铺筑层划出白线或挂线,即可开始铺筑,然后用铁钉固定格栅的端部(每米宽用钉8根,均匀距离固定)。
      固定好格栅端部后,用铺筑机将格栅缓缓向前拉铺,每铺10米长进行人工拉紧和调直一次,直至一卷格栅铺完,再铺下一卷,操作同前。
    铺完一卷后用6T-10T的压路机从起始点开始向前进方向碾压一遍即可。(如铺筑在中面层上和找平层上,用钢辊压路机为宜;如格栅直接铺在混凝土路面上,用胶辊压路机为宜。)
      接铺:以卷长为单位作为铺设的段长,在应铺格栅的段长内铺满以后,再整体检查一次铺筑质量,然后接着铺筑下一段。下一段铺筑时,格栅与格栅可以用10-15CM的搭接长度,并用铁钉或木楔固定后继续向前进方向铺第二段。依次类推,操作要求同前。
    一、土工网、土工格栅
      A.在公路上主要用于软地基处理、路基增强、边坡防护、桥台加固、翼墙、挡土墙、隔离以及夹筋土工程等。
      (1)在公路软地基中铺设土工网或土工格栅,可提高路基承载能力,延长使用寿命,防止路面裂痕;
      (2)在公路边坡上铺设土工网,可防止滑坡,并可保持水土,美化环境;
      (3)在公路桥台地基中铺设土工网或土工格栅,可提高承载能力,稳固桥台,防止桥梁出现裂纹,并可避免跳车;
      (4)用土工网或土工格栅作夹筋土翼墙,面板薄,基础尺寸小,可大量节省土石方,降低成本;
      (5)在公路挡墙中使用土工网或土工格栅,可提高挡墙承载能力,防止滑坡,并可大量节省土石方,大幅度缩减施工周期,降低工程造价;
      (6)土工网或土工格栅用作路面增强,可以分散载荷,有效防止路面裂纹;
      B.在铁路上使用土工网或土工格栅可避免软土地基上的铁路过早地产生沉降和破坏
    (1)在铁路路基中铺设土工网或土工格栅,使它们与路面材料形成刚性较大的地基,可有效分配荷载,防止路基变形,提高其稳定性;
      (2)在铁路边坡上铺设土工网,可防止岩块滑落,对人或车辆造成危害,保持铁路畅通;
      (3)用土工网或土工格栅包裹住道碴,可防止道碴流失和路基变形,提高其稳定性
      (4)利用土工网或土工格栅夹筋陡坡增加一条铁路线,只需增加极少或不需增加占地面积;
      (5)铁道挡墙中使用土工网或土工格栅可增强挡墙承载能力,延长使用寿
      (6)在地铁隧道中使用土工网或土工格栅可提高隧道的结构强度,防止塌方
     C.土工网或土工格栅还可应用于-堤、坝、河、渠、围海造堤、水库除险加固等水利工程
      (1)在水库或河流边坡上铺设土工网可防止水流冲刷造成的泥土流失;
      (2)在水库坝底或库底铺设土工网或土工格栅可防止坝底发生沉降;
      (3)将土工网做成石笼可加固水库、河流边坡或海岸,防止水流冲刷,用石笼沉床可避免水下作业;
      (4)在水库工程中使用土工网或土工格栅设置垂直挡墙,既减少用地,又可增大库容量;
     D.用土工网或土工格栅增强机场地基可大大提高跑道的承载能力,保证飞机起降安全;
      E.土工网或土工格栅可用于垃圾场地处理、发电厂灰坝工程、煤矿、冶金、绿化、围拦等其他领域。
      (1)在煤矿铁轨道的边坡上铺设土工网或土工格栅可防止煤块或煤粉滑落在铁轨上,影响煤车运行;
      (2)用土工网做矿井假顶,可提高矿井的结构强度,防止塌方、保证矿工的人身安全;
      (3)在某些特定场所需要铺设临时通道,可直接铺设一层土工网或土工格栅,汽车便能顺利通行,既方便又快捷;还可节约施工费用;
      (4)用土工网或土工格栅做成围栏将矿渣堆在围栏内,既美观有便于工作,还可减少占地面积;
      (5)土工网或土工格栅可用于垃圾场地处理。既可防止环境污染,又可减少占地面积,并有利于垃圾存放;
      (6)土工网还可以用于简单的防护隔离,围栏工程。
      (7)土工网夹筋斜坡可建成所需的表面形状。
      (8)土工网可应用于火力发电厂的灰坝工程,防止沉降,减少污染。
    “塑料盲沟”
    塑料盲沟是土工合成材料,是塑料芯体外包裹无纺布土工布组成。塑料芯体是认热可塑料,合成树脂为主要原料,经过改性,在热溶状态下,通过喷嘴挤压出细的塑料丝条,再通过成型装置将挤出的塑料丝在结点上熔接,形成三堆立体网状结构组成盲沟材。该产品应用于公路、隧道、路基、边坡、电厂灰坎煤堆、水得堤坝、河床、运动场地下垃圾场基础设施,工程建设的反滤排水。
    塑料盲沟适用范围
    1)公路、铁路路基路肩的加固排水;
    2)隧道、地铁地下通道、地下货场的排水;
    3)山坡地、边坡开发的水土保持;
    4)各种挡土墙边垂直及水平排水;
    5)蹦滑地的排水;
    6)火力电厂灰堆排水。 垃圾填埋工程排水;
    7)运动场 高尔夫球场 棒球场 足球场 公园等休息 绿地的排水;
    8)屋顶花园、花台的排水;
    9)建筑基础工程施工排水;
    10)农业、园艺地下灌溉排水系统;
    11)低洼潮湿地的排水系统。
    复合土工膜的特性
    1、抗老化性能强,采用埋入铺设,使用寿命长
    2、耐水压、耐腐蚀、强度高、耐磨损
    3、耐低温、无毒性、排水强、防渗作用优良
    4、具有独特的保温、保湿、防霜、防冻作用
    土工膜:
    作为一种新型材料,具有优异的防渗性能,稳定性,并可以根据实际工程需要进行加工的特性和功能,已被广泛用于环保环卫、固废垃圾填埋、工业化工污水池、水利工程的堤坝、水库的防渗,渠道、蓄水池、人工湖、游泳池、建筑屋面、地下基础、各种环境工程等方面作为防渗、防水、防腐、防潮材料使用。发达国家从上世纪30年代起,就开始广泛应用该项技术,我国也从80年代开始在各项工程中逐步推广使用聚乙烯防渗膜。作为一种新型材料,具有优异的防渗性能,稳定性,并可以根据实际工程需要进行加工的特性和功能,已被广泛用于环保环卫、固废垃圾填埋、工业化工污水池、水利工程的堤坝、水库的防渗,渠道、蓄水池、人工湖、游泳池、建筑屋面、地下基础、各种环境工程等方面作为防渗、防水、防腐、防潮材料使用。发达国家从上世纪30年代起,就开始广泛应用该项技术,我国也从80年代开始在各项工程中逐步推广使用聚乙烯防渗
    土工布 :
    土工布(通常指短纤针刺土工布)是以短纤维为原材料,采用梳理铺网设备有针刺设备加工而成。
    特性:产品具有耐酸碱、耐文化馆、耐老化、强度高、尺寸稳定、过滤性好等优良性能。
    用途:主要作用为工程的增强、隔离、反滤、排水、广泛用于水利、公路、铁路等领域。
    膜。
    2011-02-25 14:20:25
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
混凝土表面起砂处理剂
论文简介: 用于地下车库、车间、住宅、仓库、仓储中心、机械修理厂、运动场、食品加工厂、停车场、道路等地面起砂、磨损的处理和修复。 附件名:20112251298599779295.zip 文件大小:30K (升级VIP 如何赚取土木币)
