土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 近发约克压缩机传感器校验程序
近发约克压缩机传感器校验程序
发布于:2011-02-25 10:11:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近发传感器校验程序
压缩机制造完成后在约克工厂安装好近发传感器和电势计,或是现场安装,或是在现场重装压缩机,按到已预定好的位置。这个值需作为“参考位置”按步骤操作。这个值直到压缩机重装或近发传感器和电势计已被更换才改变。
注意:“参考位置”值必须在微电脑控制中心运作,如微电路板或RTC(U16)被现场替换,要按下列程序重新输入:
1) 把“压缩机开关”移到“停止/复位”位置
2) 按“存取代码”,显示“输入存取代码”
3) 1380回车
4) 出现“进入授权编程模式”
5) 按“编程”,显示“编程模式,选择设定值”
6) 按“模式”键,显示“现运行的模式”
7) 按“日期推进/滚动屏幕”键,直到出现“选择维修操作模式”。每按一次此键,就会出现不同模式
8) 回车,出现“编程模式,选择设定值”
9) 按“存取代码”,显示“进入编程无效”
10) 按“模式”键,出现“维修模式”;如不出现,重新从第1步开始。
11) 按“存取代码”键,出现“输入存取代码”
12) 1397回车
13) 显示“进入授权编程”
14) 按“编程”建,显示“编程模式,选择设定值”
15) 按“显示资料”键
 “近发传感器采用程序”显示2秒
 “启动油泵”显示2秒,油泵自动打开
 显示“油压XXX PSIG25,最低 程序”,直到油压超过25.0PSIG(可按油槽键,如需要可关闭油泵,转到编程模式下/瞬捷信息)
 显示“按回车校验近发传感器”
16) 按回车,显示“实际位置=XX MILS;参考位置=YY MILS”
17) 阅读下列步骤并按步骤执行
a 如第一次作为轴承式样改新安装近发传感器,或压缩机重新调整,或是现场更换近发传感器部件和电势计,按“*”键。这就会把“参考位置”值YY当作“实际位置”值输入,这就建立了参考位置。
注意:在微机记录此数据以备将来之需。
或是
b 如果参考位置已建立,微电路板或RTC U16才被更换,确定原记录在微机内的“参考位置”值,使用回车,输入此值。因为是数值输入,因此显示成“参考位置= YY MILS”。
1) 按回车,油泵关闭。如果数值超过37~79mils范围,被作为在第17a或是17b步骤中说明的数值输入,显示“编程模式,选择设定值”。如果近发传感器部件故障排除和接点要求,按上述17a步骤超出数值范围,就会显示“超出范围,重试”。
2) 按“存取代码”,显示“进入编程键无效”
近发/稳定传感器安全停机──特殊复位程序
任何时候机组发生因“日期-时间-近发传感器安全停机”或“日期-时间-高速排气温度”而停机,维修工程师必须执行下列a和b步骤。如因“日期-时间-打开排气温度热电偶”,维修工程师仅需执行b步骤。
a 检查高速止推轴承和组装止推轴承,以确保所有关键部位保持清洁。
b 执行下列特殊复位程序。这个程序完成后,机组才可重新启动。除本手册外,此特殊复位程序不会出现在任何其它印刷品中。这就让机组人员启动机组之前先进行轴承检查。
注意:如果不进行轴承检查重新启动机组,可能会引起压缩机严重损伤!!!
近发传感器距离(“实际位置”)在10mils内或“参考位置” 的+10mils或20mils内(如果“参考位置”<42mils,最小距离是22mils)。高速排气温度必须是179F或是低于此程序设定温度。否则程序不能执行,机组不能重新启动。
2) 按“存取代码”,显示“输入运行存取代码”
3) 回车,输入1380
4) 回车,显示“进入授权程序过程”
5) 按“程序”键,显示“程序模式,选择设定值”
6) 按“模式”键,显示运行模式
7) 按“日期推进/滚动屏幕”,显示“维修操作模式选择”
8) 回车,显示“程序模式,选择设定”
9) 按“程序”键,显示“系统停机-状态”
10) 按“报警复位”键,显示“系统准备启动”
11) 如需要控制中心可回复到“本机”、“遥控”模式,机组启动。
全部回复(8 )
  • cjy9829161
    cjy9829161 沙发
    谢谢楼主不错的资料
    2015-09-30 22:42:30
  • szg169
    szg169 板凳
    值得学习借鉴的资料,感谢楼主奉献!!
    2015-03-12 11:17:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
合成润滑油在压缩机中的使用
合成润滑油在压缩机中的使用通常压缩机采用石蜡基、环烷基矿物油作润滑剂。近年来压缩机在材料和设计方面得到很大发展,对润滑材料提供了日益苛刻的要求。由于矿物油与烃气接触时互溶造成粘度损失;化工原料气将矿物油携带入加工过程中引起催化剂中毒;矿物 油在压缩机内易形成积炭等,矿物油已不能适应条件更苛刻的压缩机应用。合成润 滑油的性能明显优于矿物油,如高粘度指数、低倾点、防止烃稀释、低挥发性、好的热安定性、水解安定性、抗乳化性、化学稳定性及与橡胶和金属的相容性。合成润滑油的选择范围宽,所以必须考察各种不同的合成油的特点,为改进的压缩机正 确选择合适的润滑剂。  % M; K& O; p( X' A) j4 Y( }
