土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教断路器和导线截面的配合问题
请教断路器和导线截面的配合问题
发布于:2011-02-25 10:00:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
小弟设计电气不久,选择导线和断路器时是按:功率——计算电流——导线截面,计算电流——断路器。但是老工程师说断路器型号是按导线截面选择的,每个导线截面对应上下级的两个断路器。
想问一下老师们应该是怎么选,如果是按导线截面对应固定两个断路器,那么都是各个截面的导线和断路器怎么配合的
全部回复(12 )
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    压降不超过直流额定电压的10%
    2011-12-26 10:32:26
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 板凳
    按负荷-电流+余量选择断路器
    按负荷-电流+余量选择导线(考虑线路长度、压降、线路环境、敷设方式等)
    2011-12-25 10:24:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教断路器和导线截面的配合问题
小弟设计电气不久,选择导线和断路器时是按:功率——计算电流——导线截面,计算电流——断路器。但是老工程师说断路器型号是按导线截面选择的,每个导线截面对应上下级的两个断路器。想问一下老师们应该是怎么选,如果是按导线截面对应固定两个断路器,那么都是各个截面的导线和断路器怎么配合的
