土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 向各位同行请教一下“锚固长度”的问题
向各位同行请教一下“锚固长度”的问题
发布于:2006-03-24 13:32:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在GB50010-2002第9.3.1条中说道:
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋 la=a*(fy/ft)*d
预应力钢筋 la=a*(fpy/ft)*d
可以看出在a、fy、ft一定的情况,la与d成正比。
我个人的看法与上不同,有纰漏之处,希望各位同行批评指正:
从钢筋锚固受力情况来看,钢筋在受拉情况下,钢筋与砼之间会产生粘结力,
而此粘结力主要有摩阻力等,从合力角度考虑,钢筋周长越长,粘结力之和越大,
那么la与周长成反比(即与d成反比)。
全部回复(7 )
  • cndaoyun
    cndaoyun 沙发
    哦,终于恍然大悟了,非常感谢wjgcywkx您的解答,您的回答,我非常满意。
    我忽视了一个重要问题,那就是,所求的fy*As是一定,而不应将fy与d分开进行分析,
    在此受力得于满足(不浪费钢材的情况下)下,锚固是与混凝土的ft成反比的,并且
    与钢筋外形系数成正比。所有才有规范GB50010-2002中的9.3.1条的计算公式。
    这样理解应该是不会错了吧,再次感谢以上积极帮我解惑的同行们。
    2006-03-30 13:08:30
  • wjgcywkx
    wjgcywkx 板凳
    那是因为,如果fy为定值,d就不应该在变化,否则就浪费了。也就是说,限定fy和d的对应关系,才能定la。解决受力才是根本,锚固只是解决的方法。
    2006-03-28 22:25:28
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002
