发布于:2006-03-24 13:11:24
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
1) 木龙骨
a)落叶松-握钉力强,用于地板龙骨,安装前需要烘干。两种烘干方式:
一种采用火烤,有烧痕,表面不平整,误差较大。一般4米/根,价格在6.5-8元(市场)/11-12元(超市)。
一种采用蒸气烘干,表面平整,刨平,尺寸准确,价格20元/根左右。
b)白松-握钉力差,用于吊顶龙骨,价格一般报价800元/立方米,但这不是准确尺寸价格,正确做法自己量尺寸,按照实际尺寸买,居中量,两头会有误差,此时如果木工要求买0.6立方,实际只要买0.4,此时厂商报价会提高到1100-1200元/立方米。
2) 石膏板
纸面石膏板,两面为纸,中间石膏,用于吊顶、隔墙,不防水,不适合厨房卫生间,一般标准尺寸9MM厚,建议品牌拉法基,没有假货不用挑,尺寸大于9MM,价格20-24元/张(市场)-28元/张(超市)
其他品牌,如泰山,尺寸小于9MM,价格18元/张。
3) 水泥板
也叫TK板,水泥纤维板,可以在潮湿环境下使用,可在卫生间厨房做吊顶、隔墙,价格在15-25之间。可以装修素水泥效果。
4) 细木工板
也叫大芯板,内芯包括杨木、杉木和柳胺等,杨木颜色偏白、杉木偏黄、柳胺偏红,杨木最差,柳胺最好。挑选方法:
同样规格,越厚越重越好,薄的话容易起泡握钉差。
挑选时可以抓住木工板一个角用力抖,听是否有断裂声,没有为好。
需要看是否有环保认证,一定要原稿,复印不行。
5) 杉木指接板
也叫杉木集成板,非常环保,一般做基材,不加饰面板时容易开裂不牢固,单独使用跨度不能大,一般不超过60-80公分。
6) 密度板
厚度有9MM、18MM等,好的产品价格分别在50-60元、85-90元,做后背板等,同样规格,越厚、越致密、越光洁、越平整、越没有味道,越好。
为木粉压制而成,握钉力差。
7) 三聚氢胺密度板
在密度板两边加上仿制不同木纹理的三聚氢胺纸加工而成,适合做柜体,最大缺点是握钉力差,不能拆。容易出现问题是机器锯时会爆边,建议机器锯好后用手工刨在刨平一次。
8) 刨花板
为木颗粒压制而成,握钉力和环保大于密度板,爱家板就是一种刨花板,由奥地利安家生产,甲醛含量很低,国产比较好的刨花板是吉林森工的“落水河”,价格在140元/平方。常用还包括爱普板等,要求厂商出示环保证件。
9) 欧松板
既定向刨花板,木片压制,最环保,强度最好也最贵。
10) 多层板
由5厘板、12厘板,尺寸5MM、12MM等,越厚用胶水越多,越不环保,所有木材中最不环保材料,尽量少用。
11) 饰面板
三层,3MM,一种三夹板,好的板尺寸准确,差的会偏小,有橡木、胡桃木、榉木、铁道木、水曲柳等,其中水曲柳价格便宜,通过套色可以模仿橡木等较贵的饰面板。越厚越好、反面拼接越少越好、小孔裂缝越少越好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
