土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ CPVC管(氯化聚氯乙烯管)的应用前景 ZT
发布于:2006-03-24 11:56:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
CPVC系PVC的氯化改性,它有效地提高了PVC的使用温度、耐化学稳定性、抗老化性及阻燃消烟性。综合性能超过了一般ABS的性能。特别适用于一些对温度及消防有特殊要求的场合,其发展前景十分广阔。目前我国CPVC的应用尚处于开发阶段,且在以下领域中显示出明显的应用优势:
一、油田原油集输用管材
CPVC管材的导热系数仅为钢管的1/200,原油在集输过程中保温性能很好,可节省大量的能源,另外CPVC管材摩擦系数小,在相同条件下其流量至少为钢管的1.25倍,且重量轻,安装快捷方便。它的优异的化学稳定性和耐温性再加上塑料管固有的耐磨损及不结垢的优点,使得它在原油集输中显示出明显的优势,且使用寿命至少为钢管的8倍。再经过玻纤(GF)缠绕包复增强,使用压力可达到20~60MPa,可基本满足低、中、高压条件下的原油集输。
二、化工用耐温、耐腐蚀管道、板材及片材
CPVC良好的耐温和耐化学侵蚀性,使得它能够承受强酸、强碱及盐水的腐蚀,且最高使用温度可达95~98℃,它亦能满足化工设备中所要求的机械强度。预期使用寿命可达50年。另外,CPVC材料氧指数大于≥50%,有极好的阻燃性和消烟性,是化工设备中需符合消防要求部分的理想材料。如果加工工艺可和安装恰当,可使CPVC管材具有可靠的密封性能,解决化工生产中跑、冒、滴、漏的现象。总之,CPVC性能超过ABS和UPVC,并将是它们的取代产品。
三、热水温水用给排水管道
采用恰当的工艺和配方,CPVC可生产成大口径管道,并可采用目前最可靠方便的扩口承插柔性密封圈连接,这是PP-R、PE-X 及铝塑复合管等管道所无法实现的,因此,它在工业、矿山、建筑、电力温泉浴场等行业中需输送热水温水的场合具有较大的应用空间。
四、有严格消防要求的场合用材料
由于CPVC优良的阻燃性及消烟性,使得这一材料成为具有严格消防要求的塑料产品的首选,它包括电子电气产品的包装、建筑装潢、交通设施(包括航空)等领域。其发展前景十分诱人。
五、高压、超高压电力输送电缆护管
现代化城市的发展,要求埋地敷设电力输送电缆,这就要求电缆护管具有优良的耐热性、绝缘性、电缆的易敷设性及阻燃性。CPVC管材恰恰具有这些性能。目前已被一些先进国家广乏应用于这一领域,我国也已开始这一方面的尝试,且已被一些大中城市的电网改造选中采用。
综上所述,CPVC这一新的塑料材料将在我国越来越被重视,它将作为塑料行业中新的发展趋势,其前景不可估量。
全部回复(5 )
  • yaaaa
    yaaaa 沙发
    自己找了下:
    优点:与普通的"#$ 相比,具有热变形温度高,阻燃性更好,耐化学腐蚀,机械性能高,
    电绝缘(尤其在高温)性能好,导热系数低等优点,宜用来制耐热、耐腐蚀管,电气阻火片材,绝缘制品和
    共混改性剂。
    难道CPVC就没有缺点?
    2007-03-16 14:33:16
  • ice
    ice 板凳
    请问楼主:
    CPVC管的连接粘胶会不会对用水水质产生污染啊?
    UPVC管的连接粘胶是会对用水水质产生污染的。
    2007-03-16 10:14:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
蹲式大便器的选用
如果仔细考虑,蹲式大便器大家一般是选用自带存水弯的还是直通的?感觉单位的自带存水弯的蹲式大便器很容易堵。另外不带寸水弯的蹲式大便器是否必须配套高水箱。可能问题有点小儿科!!但是我确实不知道。
