土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 很急,不知道包头能种那些植物
很急,不知道包头能种那些植物
发布于:2006-03-24 11:27:24 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
各位:
在包头东河地区可以种那些植物啊,主要是花灌木
请大家指点.
全部回复(7 )
  • andyz0000
    andyz0000 沙发
    感谢啊.眼泪哗哗的
    2006-03-28 15:00:28
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    宿根花卉具有以下优点:(1)种类繁多 目前广泛栽培的有196种。在这些宿根花卉中,有观花的,有观叶的,有观果的;植株有高大直立的(如地被菊),有葡匐的(如丛生福禄考),也有攀缘的(如串子莲、 啤酒花);在色彩上更是多种多样,可以满足多种要求。(2)适应性强 在宿根花卉中,有许多种具有耐早、耐寒、耐水湿、耐瘠薄、耐盐碱和石灰质土壤等较强的适应能力。许多种在北京地区露地越冬可不防寒。但要使宿根花卉生长优良,还必须按不同种的生物学待性,进行科学的种植和管理。如宿根福禄考是喜阳的,应栽在阳光的充足的地方;玉簪喜阴,可栽在建筑物的北侧或阳光较少的环境;景天具有较强的耐干旱能力,而水生鸢尾则必须种在水边等等。(3)栽培容易 宿根花卉的繁殖、栽培大多没有特殊要求,一般采用播种繁殖,也可用扦插、分根繁殖法。掌握好栽培季节和方法,均能成活。(4)养护简单 宿根花卉的病虫害较少,只要依季节和天气的变化,对其进行必要的肥水管理即可正常生长和开花结果。但若要求其定期开花或二次开花,提高其观赏效果,延长其观赏时间,则必须进行科学的修剪与抹芽,并配合适当的肥水,才能收到预期效果。(5)成本低,收效快 宿根花卉一次种植,管理得当,可以连年多次开花。而且一般说来,种植宿根花卉成本较低,据北京园林科学研究所统计,平均每栽植 1平方米园地,种植宿根花卉仅需几元钱,如种植其他花卉,则需更多。而且年年重复管理,浪费更多人力、物力。种植宿根花卉收益也较快,一般春季播种,夏秋季即可开花。如用作背景材料,或作为花坛、花径、花境的组成部分,一般种植后2-3个月即可收效。(6)群体功能强 宿根花卉作为单株种植,一般观赏效果稍差,但作为群体,成丛、成片或与其他花卉、其他植物材料进行合理搭配种植,则可收到极好的效果。因为科学的种植设计,既考虑了各种不同植物材料的生物学特性,又考虑了不同植物种间的关系,使整个群体生长茂盛,从而收到非群体所能收到的效果。(7)环境效益大 由于宿根花卉具有较强的适应性,有的可以生长在土层薄的贫土壤上,有的可以生长在干旱的山坡上,有的可以生长在水边、潮湿地上,大量种植宿根花卉,扩大了绿化和美化的面积,提高了园林绿地的覆盖率,改善了环境,提高了生态效益和社会效益。
    2006-03-27 12:12:27
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物间的绞杀结局会是什么
偶然在新华公园拍到:一棵蒲葵上长了一棵小的黄桷树,不知道最后的结果是什么,大家来讨论
