土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 第一次发帖:请教坡屋顶建模的一些问题
第一次发帖:请教坡屋顶建模的一些问题
发布于:2011-02-24 20:35:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
还是在校学生,导师要我完成一个框架结构项目,遇到以下问题,请 各位大侠帮帮忙
1.pkpm入门与精通里面有句话: 新版软件允许一道网格线输入多道主梁,因此斜梁可以用上节点升高方式生成,水平梁可以直接输入,形成 带衡梁的坡屋顶。。。。。那此时到底顶层生成楼板没呢??? 图上看是没有,可是不是 只要有封闭梁,就会形成楼板吗?
2.pkpm2005.要设置200左右的短柱,怎么设置?200是指??
3.有平板要按两个标准层做,上一层按坡高1/2计算高度,假设斜屋面是把屋脊处的梁抬高2400,楼层组装时是按1200,,此时屋脊处梁高变了,是不是一切受力分析以楼层组装为准。
4.pkpm2005建模,有时候要手动把斜屋的荷载布置到下层梁,为什么要手动布置呢??是不是因为程序只考虑一个板的重量?
5.当坡屋面下方有平屋面板时,如果将坡屋面层的斜梁及水平边梁直接按实际高度布置,则模型中平屋面与斜屋面的梁就会重复布置。此时。采用设置200的短柱及100 x100 的虚梁传递荷载就可以解决这个问题。怎么理解:如果将坡屋面层的斜梁及水平边梁直接按实际高度布置,则模型中平屋面与斜屋面的梁就会重复布置。
  • xiuxiuqincai
    xiuxiuqincai 沙发
    同问,望大侠指导
    2012-03-20 17:30:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm盗版黄狗多少钱
一个pkpm盗版黄狗多少钱
