1、底筋图示为末端弯180度弯钩、面筋弯90度弯钩、温度筋通常用于屋面(防止屋面因暴晒而爆裂、漏水),中间层筋需设置时通常会在图上单独标示或说明。
2、在定义板的受力筋时,在“类别”中选择底筋、面筋、中间层筋和温度筋。绘图后反应出的颜色不同。
3、下部的钢筋就是底筋 受正弯矩
4、反之上部的是面筋 受压和受拉
6、中间筋是夹在底筋和面筋之间的钢筋
8、温度筋 一半都是设置在温度 收缩应力较大的现浇板区域内 在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋。 防止温差较大的收缩而设置的
9、位于板底的筋叫底筋,位于板顶的筋叫面筋,位于板中部的筋叫中间层筋(很少见有这种筋),温度筋是放在板上面,防止温度裂缝的。
10、板底部的短方向钢筋应该放在下部,长向的放在上面;对于板顶钢筋,短方向钢筋应该放在最上面,长向钢筋在短向钢筋的下面.(应该是摆放板底钢筋中的长钢筋后)
11、加马凳主要是为了板面钢筋不至于变形过大(过于靠近板底钢筋), 影响结构受力特性, 而不是为了保证负筋保护层.
12、楼主提到的这种情况, 只要负筋位置正确, 不加马凳也可以啊.
本文由
www.qq316.com供稿。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
