土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑施工安全常识之 施工保护
建筑施工安全常识之 施工保护
发布于:2011-02-24 18:30:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
施工区的保护措施应有哪些?
  施工现场的周围要设置围栏,屏障等,并设置标志或悬挂标牌,夜间要设置红灯,防止有人误入。
  施工现场的“一管”,“二定”,“三检查”,“四不放过”的具体内容是什么?
   一管,即要设专职安全员管安全。二定,即制定安全生产制度,制定安全技术措施。三检查,即定期检查安全措施执行情况;检查违章作业;检查冬,雨季施工安全生产设施。四不放过,即麻痹思想不放过;事故苗头不放过;违章作业不放过;安全漏洞不放过。
  使用电动震捣器的安全要求有哪些?
(1)操作人员要配戴安全防护用品。配电盘(箱)的接地线宜使用电缆线。
(2)在大体积混凝土中作业时,电源总开关应放置在干燥处;多台震捣器同时作业,应设集中开关箱,并由专人负责看管。
(3)风动震捣器的连接软管不得有破损或漏气,使用时要逐渐开大通气阀门。
  推土机上下坡作业时应注意哪些安全?
  上下坡时,其坡度不得大于30度;在坡上作业,其坡度不得大于下班0度;下坡时,宜采用后退下行,严禁空挡滑行,必要时可放下刀片辅助制动。
  挖掘机等机械在坑顶挖基出土作业时的安全要求有哪些?
  作业时,机身距坑边的安全距离应视基坑深度,坡度,土质情况而定,一般应该不小于1.0m,堆放材料及机具时应该不小于0.8m。寒冷地区采用冻结法开挖基坑时,应根据地质,水文,气温等情况,分层冻结,逐层开挖。
  压路机靠近路堤边缘作业时,应注意哪些安全?
  压路机靠近路堤边缘作业时,应根据路堤高度留有必要的安全距离。碾压傍山道路时,必须由里侧向外侧碾压。上坡时变速应在制动后进行,下坡时严禁脱挡滑行。
  压路机在碾压时应注意哪些安全?
  压路机前后轮的刮目相看板应保持平整良好,碾轮刷油或洒水的人员应与司机密切配合,必须跟在碾轮行走的后方,要注意压路机转向。
  预制构件(梁,板)的安装要求有哪些?
  装配式构件(梁,板)的安装,应制定安装方案,并建立统一的指挥系统。施工的难度和危险性较大的作业项目应组织培训。
  在恶劣条件下桥涵施工起重吊装时,有哪些具体要求?
高处露天作业,缆索吊装及大型构件起重吊装时,应根据作业高度和现场风力大小,对作业的影响程度,制定适于施工的风力标准。遇有6级或6级以上大风时,上述施工应停止作业。
  保温工作时,操作人员采取哪些劳动保护措施?
要扎好衣袖,裤脚,领口,并戴好口罩,防尘帽和防护眼镜。
  施工现场搭建易燃仓库应符合什么要求?
  同其它易燃临建设施最小距离不小于20m;距非易燃临建设施不小于15m,距锅炉房,厨房及生产用火源距离不小于30m。
  施工现场搭建职工宿舍应符合什么要求?
  应距施工现场20m以外,且不准在高压线下。距高压线水平距离不小于6m,与变电所,厨房等间距不小于15m。
  施工现场电动机械的使用有哪些安全用电规定?
(1)建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。
(2)不带电的外露导电部分应做保护接零。
(3)同时装设漏电保护器。
(4)检修由专职电工进行。检修前必须先切断电源,并挂上严禁“合闸”的警告牌。严禁带电作业。
  施工现场电缆干线敷设有什么要求?
  应采取埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
  施工现场哪些区域应该有明显警告标志,禁止非工作台人员入内?
  大型吊装现场,射线工作区,电气耐压试验区,爆破作业区,有毒装置作业区,动火施工作业等警戒区。
  施工中怎样防止物体打击?
(1)高空作业使用的工具,必须放入工具袋内或工具箱内,不得随意乱放。
(2)不准上下投掷材料,工具等物件。
(3)尽量避免上下垂直作业。分层作业时,应设置隔离设施。
(4)进入施工现场应戴安全帽。
  • yxbob126
    yxbob126 沙发
    简单明了,呵呵,回复的简单明了居然说我不勤劳。
    2011-03-03 11:34:03
  • jianda-2006
    jianda-2006 板凳
    值得学习 继续努力,加油!
    2011-02-26 21:07:26
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
2010年一级建造师考试《通信与广电工程管理与实务》命题趋势权威试卷(2)
http://ks.examda.com/378/8005.html
