正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
小弟想请问下VS1断路器中的过流电磁铁(Y7,Y8,Y9)一般是怎么接到柜子中的。最好有张原理图,先谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
yds-703
沙发
2011-09-22 15:10:22
jack_dandan
板凳
区管你好!
2011-07-31 10:28:31
加载更多变频器输出可以调到0HZ 说明变频器本身设定参数就有错误了,一般来说变频器使用时必须设定一个下限频率,我们使用一般是20HZ,毕竟如果调节范围如果只需要非常低的转速那说明设备容量选型本身就存在问题。
同时一般来讲DCS通过中间继电器控制的是变频器前端的接触器开合实现停车(启动因需要操作阀门,必须现场给启动信号),你厂的是直接给变频器停止信号吗?
按下面的方式来做是否正确?
变频器在电源侧只装断路器,断路器下引出一路接接触器,接触器主回路接风扇,现场控制按钮(或DCS接点)控制接触器,接触器辅助触点控制变频器的开/停。
但如果0Hz停机,是不是主机停了,风扇还在转?
另外,操作工把电机转速调到0的做法是不是错误的?
