土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 太湖概况
太湖概况
发布于:2006-03-24 09:00:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
太湖概况
  太湖是我国五大淡水湖之一,碧浪万顷,烟波浩渺,漫无涯际。在多年平均水位2.99米 (吴淞零点,下同)时的面积为2 426平方公里,除去51个岛屿面积90平方公里外,实际水面 积2 338平方公里。
  太湖,一般可把它当做一个独立的流域来看待。太湖流域面积36 500平方公里,分属江苏、浙江、上海两省一市,其中江苏占53%,浙江占33.4%,上海占13.5%。这里土地面积 只占全国的0.37%,耕地面积2 400万田,占全国的0.17%,人口3 400万,占全国的3.1%,但国内生产总值却占全国的10%~12%,财政收入占全国的13%~14%,所以被人们誉为祖国的“金三角”。
  太湖流域的自然条件是优越的。太湖流域地势,西南高,东北低,四周略高,中间略低 ,形似碟子。其中山区丘陵占16%,河湖水面占16%,平原占68%。太湖不仅位于全流域的中心,而且是全流域的水利中枢。太湖西南部上游来水,主要有来自浙江天目山脉的东、西苕溪和来自苏皖界山和茅山山脉的荆溪。东、西苕溪在湖州汇合后,主流由长兜港、小梅口注 入太湖,其余分散由吴兴、长兴“七十二溇港”入太湖 ,另有一部分通过塘水路直接东泄。荆溪正流由宜兴大浦口注入太湖,洮湖、滆湖地区来水则由宜兴 百渎流入太湖,另有一部分经京杭大运河直接东泄。吴兴、长兴沿湖诸溇港和宜兴百渎均有横塘连接,水量可以互相 调节。太湖东北面出水也有上百条溇港(已湮废不少 ),其中主要的有梁溪口、沙墩口、胥口 、鲇鱼口、瓜泾口、南厍等,越过京杭大运河入阳澄、淀泖湖群,再通过黄浦江、吴淞江和 太仓、常熟间众多港浦入长江、入海,其中以黄浦江泄量最大,1954年洪水其下泄量约占整 个流域的80%。京杭大运河纵贯太湖北、东、南三面,沟通了众多东西向的排水 河道,起着相互调节的作用。太湖下游去水,自古以来变化较大。《尚书·禹贡》即有“三江既入,震泽底定”的记载。不过人们对三江的解释说法不一。通常多指由太湖东向出海的 松江(即今吴淞江)、东南向出海的东江和东北向出海的娄江(即今溇江),其中松江为主流。到唐代,松江“宽二十里,深可敌干浦”,但东江已不复存在。明代以后,吴淞江的主 要排水地位逐步由黄浦江所代替。今天,吴淞江、黄浦江、浏河可视为太湖三江演变的结果。
  太湖是一个天然的巨大水库。太湖在水位2.99米时的库容为44.23亿立方米,平均水深1.89米,在水位4.65米时的库容约83亿立方米。太湖不仅接 纳上游百川来水,下游湖东地区 或遇暴雨,沥水也会倒流入湖。当长江水位高涨而通江港口无水闸控制时,江水也会分流入 湖。由于湖面大,每上涨1厘米,可蓄水2 300多万立方米,故洪枯水位变幅小。一般每年4 月雨季开始水位上涨,7月中下旬达到高峰,到11月进入枯水期,2~3月水位最低。一般洪 枯变幅在1~1.5米之间。1991年太湖平均水位4.79米,为历史最高;1934年瓜泾口1.87米,为 历史最低。由于太湖的调蓄,其下游平原虽然地势比较低洼,一般年份仍可免受洪水威胁。
  太湖汛期能够蓄水,不仅下游地区依赖太湖水灌溉,上游大部分地区也依赖太湖水灌溉 ,太湖水可一直灌到西部山脚边。一般年份,灌溉水源都可满足,特殊干旱年份水源不足时,需 从长江引水。现已在通江河口陆续增建翻水站,引江入湖,使水源更为丰盈。
  由于有太湖水的调蓄和长江水源补充,使太湖流域整个平原河网能保持一定的通航水深。 自古以来,太湖流域航运事业就十分发达。目前全区有干支航线900余条,通航里程1.2万公 里,形成了一个江河湖海直达、干支相连、四通八达的航运网。据不完全统计,全流域有各 类船舶4.7万艘、134万吨。1983年的货运量达1.73亿吨,相当于长江干流货运量的3.3倍 。 上海港通过内河集疏的货物约占70%,苏州、无锡、常州三市水运量占江苏全省水运量的44% 。
  新中国成立以后,苏、浙、沪两省一市在太湖流域做了大量的水利工作,建了不少水利工程 。1984年12月成立太湖流域管理局,归水利电力部和国务院长江口及太湖流域综合治理领导小组双重领导。现由水利部直接领导。
  1991年,太湖流域发生了暴雨洪水,苏锡告急!太湖告急!太湖出现了有实测记录以来的最高 水位4.79米,灾害造成的损失上百亿元,全国震惊!灾后,在国务院的统一部署下,两省一 市人民携手合作,加快了太浦河、望虞河、杭嘉湖南排、环湖大堤等太湖治理“十大骨干工 程”建设。 根据规划,2000年左右基本完成10项重点骨干工程及黄浦江上游干流防洪工程建 设,使太湖流域防洪标准达到50年一遇;最后一批工程将于2002年基本完成。目前,太湖洪水的主要通道已基本畅通,治太工程总体框架已经形成,初步改善了流域防洪除涝条件。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
珠江与沿海河流概况
珠江与沿海河流概况   珠江是我国南方最大的河流,流域范围跨越云南、贵州、广西、广东、湖南、江西等6省(自治区),流域面积45.37万平方公里(其中11590平方公里在越南境内),年径流总量仅次于长江,居全国第二位。珠江流域内多为山地和丘陵,占总面积的94.5%,平原面积小而分散,仅占5.5%。总的地势是西北高,东南低。西北部为平均海拔1000~2000米的云贵高原,在高原上分布有盆地和湖泊群。高原边缘地区急流瀑布很多,其中以北盘江打帮河上源白水河上的黄果树瀑布最为著名。在云贵高原以东,是一片海拔在500米左右的低山丘陵,称两广丘陵。珠江下游的冲积平原是著名的珠江三角洲,河海交汇,河网交错,平畴绿野,美丽富饶,具有南国水乡的独特风貌。
