土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 教你如何用中望CAD修改线宽
教你如何用中望CAD修改线宽
发布于:2011-02-24 16:19:24 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
教你如何用中望CAD修改线宽
文/QM
关于线宽,经常会有工程师提到各种各样的问题,例如线宽设置好了为什么在图里没有显示出来,又或者为什么打印不出线宽等等。中望 CAD提供了一个多义线线宽修改命令PEDIT,来进行多义线线宽的修改(若不是多义线,则该命令会先将线段转化成多义线,再改变其线宽),PEDIT可以选取单个实体操作,也可以选取多个实体操作,用于成批修改多义线线宽,非常方便高效。在中望CAD中,还可给实体指定线宽(LineWeight)属性修改线宽。
只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性即可,线宽修改更加方便,须注意的是,LineWeight属性线宽在屏幕的显示与否决定于系统变量LWDISPLAY,该变量为ON,则在屏幕上显示LineWeight属性线宽,该变量为OFF,则不显示。多义线线宽同LineWeight都可控制实体线宽,两者之间的区别是,LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,命令scale对LineWeight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。打印时,把“打印对象线宽”的选项勾选上,打印出来的线宽的显示效果就与在图里显示的是一样,如果把“按样式打印”勾选上则是按照打印样式里设置好的线宽来打印。
  • cywt
    cywt 沙发
    感谢楼主为广大用户着想。
    2011-02-25 23:46:25
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
利用中望CAD轻松修改图块颜色
在CAD中图块是没有颜色属性的,我们看到的颜色都是层的颜色或者对象本身的颜色,因此如果要改块的颜色实际上是要改块内部元素所在图层的颜色或者其本身的颜色。 描述一下一般情况下修改图块颜色我们是怎么做的。在 AutoCAD2000以上版本,需要双击图块,进行图块编辑,然后按普通CAD命令,比如刷子或改属性等修改,再点块编辑工具栏(自动弹出的)上的保存块修改,另外块本身所在图层的属性也有些会影响到颜色,这跟设置的块整体显示选项有关。如果图块中含有多个嵌套块的话则需要一个一个的进行图块编辑修改。在AutoCAD R14以下版本中,块一般炸开修改再打包成块。
