土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD的图形管理—“设计中心”
中望CAD的图形管理—“设计中心”
发布于:2011-02-24 15:56:24 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在使用 CAD软件进行设计的过程中,经常会需要对老图纸进行重新利用。那么在碰到这种情况的时候,如何能提高效率,节省时间呢?相信这是大多数 CAD设计软件的使用者都会面临的问题。中望 CAD就提供了这样一个功能,下面我就为大家简单介绍一下。
图形的设计,应用到最多的除了基本的绘图命令之外,再有就是我们之前图纸中应用到的一些图形元素,这些图形元素的重复利用,可以极大的提高我们绘图设计的效率,也能让我们设计过的内容物尽其用。
中望CAD中有一个功能,可以让设计师充分利用原有图形中的图形元素,做到随用随调,这就是“设计中心”。
中望CAD的设计中心提供了7种图形内容的调用,如图:
这些内容包含了图形中我们应用到的大多方面,可以进行随时的调用。
举例说明,例如我新建一张图纸,需要原有图纸中设置好的一个标注样式,那么我们如果按照原有方式的话,就需要进行标注样式的重新设定,如果我们应用设计中心功能,我们就可以通过设计中心找到这个图纸,然后点击标注样式,就可以在右方看到这张图纸中应用到的所有标注样式,如图:
如果我们需要的是SECTION这个标注样式的话,那么我们只需要用鼠标双击这个标注样式就可以将此标注样式调用到我们新的图纸当中,效果如图:
这样,我们只需要选择这个标注样式就可以在现在的图纸当中应用了。当然,设计中心中7种图形内容都可以按照这种方式进行调用。
通过这样的一个功能,可以非常方便的让设计师进行老图纸的重新利用,比我们直接打开老图纸进行原有图元的应用更加方便,无需重新打开,只需要鼠标的点击就可以实现7中图形内容的调用,让我们的设计更加的方便快捷。
  • cywt
    cywt 沙发
    这样就方便多了。
    2011-02-27 11:23:27
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
CAD技巧:自定义图框应注意的问题
工程师在使用CAD绘图中离不开自定义图框,那么自定义标题栏、明细表以及图框应注意什么问题?本人总结了多年来使用中望CAD的一些经验,供大家参考。 一.图框 首先重新定制一下中望CAD中的图框(注:“图纸设置”中的图纸是不能够修改的,只能通过“定制图幅”来给客户定义)。 1.我们要把图框的图形删减出来(如下图)。首先定一下默认的插入基点(有的客户需要图外框左下角为默认基点,有的需要图内框左下角为默认基点)。
