土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 手自动信号输入到PLC问题
手自动信号输入到PLC问题
发布于:2006-03-24 08:42:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
以下图中如果这样接线会不会烧掉PLC DC输入模块,因为L为220V AC
全部回复(24 )
  • guobd316
    guobd316 沙发
    正规做法:选择一对空触点,控制一个中间继电器,把中间继电器的常开触点接入PLC的开关量输入点
    2006-04-30 16:19:30
  • shenxint
    shenxint 板凳
    一般情况下plc输入是直流24v的,因此选用多触点的转换开关或在自动控制回路中增加中间继电器。
    2006-04-26 22:36:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
检测修理电路板过程中的几个问题的认识与讨论
检测修理电路板过程中的几个问题的认识与讨论 ----望广大同仁发表己见 一.带程序的芯片 1.EPROM芯片一般不宜损坏.因这种芯片需要紫外光才能擦除掉程序, 故在测试中不会损坏程序.但有资料介绍:因制作芯片的材料所致,随着时间的推移(年头长了),即便不用也有可能损坏(主要指程序).所以要尽可能给以备份. 2.EEPROM,SPROM等以及带电池的RAM芯片,均极易破坏程序.这类芯片是否在使用<测试仪>进行VI曲线扫描后,是否就破坏了程序,目前还未有定论.尽管如此,同仁们在遇到这种情况时,还是小心为妙.笔者曾经做过多次试验,可能大的原因是:检修工具(如测试仪,电烙铁等)的外壳漏电所致.
