土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 长江概况
长江概况
发布于:2006-03-24 08:25:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
长江概况
  长江,发源于“世界屋脊”青藏高原腹地唐古拉山脉主峰各拉丹冬雪山的西南侧。源头冰川起点海拔6543米,冰舌末端海拔5400米,是世界大河中源头海拔最高的河流,冰川的潺潺融水即是长江的最初乳汁。
  长江奔流万里,横跨中国中部。干流流经青、藏、川、滇、渝、鄂、湘、赣、皖、苏、沪 等11个省、自治区、直辖市,支流延展至甘、陕、黔、豫、浙、桂、闽、粤等8个省、自治区。 长江干流全长6300余公里,仅次于尼罗河和亚马孙河,居世界第三位。但尼罗河跨非洲9国,亚马孙河流域跨南美7国,长江则为中国一国所独有。长江流域总面积180余万平方公里, 占中国总面积的18.8%。流域大部分处于亚热带季风气候区,温暖湿润,多年平均降水量1100毫米,多年平均入海水量近1万亿立方米,占中国河川径流总量的36%左右,等于20条黄河 。在世界河流中,仅次于赤道雨林地带的亚马孙河和刚果河,居第三位。与长江纬度带相似的南美洲巴拉那—拉普拉塔河和北美洲的密西西比河,流域面积虽然都超过长江,水量却远比长江小,前者约为长江的70%,后者为6 0%。长江含沙量较小,多年平均每立方米0.5~1.7公斤之间,仅为黄河的1.3% ~4.6%,但由于径流量大,年输沙量达4.8亿吨左右,为黄河年输沙量16亿吨的30%。
  长江流域地势西高东低并呈现三大阶梯状:第一级阶梯包括青海南部高原、川西高原和横断山高山峡谷区,一般海拔高程3500~5000米;二级阶梯为秦巴山地、四川盆地、云贵高原和鄂黔山地,一般高程500~2 000米 ;三级阶梯由淮阳山地、江南丘陵和长江中下游平原组成,一般高程均在海拔500米以下。处于第一、二级阶梯过渡带的金沙江、雅砻江、大渡河,处于第二、三级阶梯过渡带的长江三峡、汉江、沅江、清江等均为水力资源最富集的河段。长江流域的地貌类型复杂多样,高原、山地和丘陵盆地占〖BF〗84.7%,平原面积较小,仅占11.3%,河流和湖泊水库面积约占4%。
  长江水系庞大,有支流7000余条。流域面积1000平方公里以上的支流有437条;1万平方公里以上的有49条;8万平方公里以上的有雅砻江、岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅江、汉江、赣江等8条,其中嘉陵江最大,16万平方公里,汉江次之,15.9万平方公里。支流长度以汉江最长,为1577公里,嘉陵江1571公里次之。水量以岷江年水量877亿立方米为最丰,嘉陵江为704亿立方米居第二。
  长江河段划分,以湖北省宜昌以上为上游,长约4 500公里,控制流域面积100万平方公里。气候分属青藏高寒区和亚热带季风区。水量主要源于高原融雪和降雨。主要支流有雅砻江 、岷江、嘉陵江、乌江等。宜昌至江西省湖口为中游,长938公里,流域面积68万平方公里,其中湖北省枝城至湖南省城陵矶河段,称荆江。荆江河道蜿蜒曲折,又称“九曲回肠”。 湖口至长江口为下游,长835公里,流域面积13万平方公里。长江中下游为海拔较低的丘陵和平原,冷暖空气活动无地形阻滞,东亚季风活动非常明显,气候四季分明。主要支流有:汉江,洞庭湖水系的湘、资、沅、澧“四水”,鄱阳湖水系的赣、抚、信、饶、修“五水” ,巢湖水系和青弋江。长江在河口附近接纳黄浦江后,至崇明岛以东汇入东海。长江中下游湖泊众多,由于长期的自然淤积和人工围垦,湖泊数量和面积日趋减少,湖面总计已不足2 万平方公里。其中,鄱阳湖为中国最大的淡水湖,其次有洞庭湖、太湖、巢湖等。
  长江流域降水丰沛,但时空分布不均。汛期暴雨集中时,易生洪涝;降水与作物需水不相适应时, 又导致旱灾。由于流域汛期出现时间随雨带由东南向西北推移,一般年份中下游南岸支流5 ~6月出现高峰,宜昌以上及汉江7~8月来水最多,因此可以相互错开,不致形成过大的洪峰。若天气反常,上游与中下游或干支流的洪水相互遭遇,就会形成峰高量大的流域性大洪水,如本世纪内的1931年、1954年和1998年大洪水即属此类。此外,局部地区暴雨集中也会发生洪峰特高但洪量不大的洪水,如1981年四川盆地大洪水。由于长江中下游平原地面高程普遍低于洪水位5~6米甚至10余米,地区人口密集、经济发达,长江上游干支流和中下游支流的洪水都汇聚于此,河道的泄洪能力远远不能适应洪水流量,洪峰不能安全宣泄,因此,汛期防洪形势十分危急。尤其是扼长江上游出口、蜿蜒在两湖平原之间的荆江河段,其河道安全泄量仅有6万立方米每秒,而1877年以来实测宜昌洪峰流量超过6万立方米每秒的就有25次,据调查1870年洪峰竟高达10.5万立方米每秒!一旦历史上曾发生过的特大洪水再次出现,荆江堤防溃决,两湖平原尽成泽国并直接危及武汉安全,故有“万里长江,险在荆江”之说。建设中的三峡水利枢纽工程正是以防洪为首要任务, 工程建成后配合堤防、分蓄洪工程和支流水库的联合运用,将改变长江中游防洪的被动局面。多年来,按照“蓄泄兼筹,以泄为主”的方针,对长江中下游3600公里干堤和3万公里支堤(各省统计因堤防标准甚低,累计达6万余公里) ,进行加高加固, 保护着560余万公顷耕地和近1亿人口的安全。兴建了荆江分洪、汉江杜家台分洪、洪湖隔堤等大小40处分蓄洪区,安排分洪容量500余亿立方米,进行了下荆江裁弯取直和中下游河道整治工程。长江流域已建成大中小型水库4万余座,总库容1 300多亿立方米,其中:大型水库114座,总库容845亿立方米。丹江口、柘溪、五强溪、隔河岩、柘林、陈村、漳河、鸭河口等水库在1998年大洪水期间都发挥了显著的防洪作用。各类水库除防洪外,在发电、灌溉、养殖、 旅游等方面也取得很大的综合利用效益。1997年,长江流域灌溉面积已达1 500万公顷,占流域耕地面积2 253万公顷的2/3以上,占全国灌溉总面积的30%。
  长江流域水能资源极为丰富,水能蕴藏量在1万千瓦以上的支流有1090条,水能蕴藏量达 2 .68亿千瓦,可开发的水能资源1.97亿千瓦,年发电量1万亿千瓦时 ,在世界上仅次于巴西。 已建成的主要水电站有:长江葛洲坝,清江隔河岩,沅水五强溪,汉江丹江口、安康、石泉,大渡河龚嘴、铜街子,乌江乌江渡、东风,白龙江宝珠寺、碧口,耒水东江,资水柘溪, 酉水凤滩,赣江万安等。已开始发电的雅砻江二滩水电站,装机容量达330万千瓦,年发电量170亿千瓦时,是目前中国最大的水电站。正在建设的长江三峡水利枢纽,装机容量1820万千瓦,年发电量847亿千瓦时,建成后将成为世界上最大的水电站。
  长江是中国东西航运大动脉,沟通西南、华中、华东三大区。通航河道3 600余条,通航总里程5.7万公里,占全国内河通航总里程的52.6%。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
“十五”长江流域水政执法工作获三大突破
“十五”长江流域水政执法工作获三大突破 本站3月10日讯 记者在3月7日召开的长江委水政监察2006年第一次队务会上获悉,“十五”期间,流域水政监察执法工作取得重大进展,实现了成立执法队伍、首次设定财政罚没专户以及首次对国有大型企业实施处罚三项零的突破。 据了解,长期以来,由于没有正式的执法队伍,长江流域水行政执法活动难以有效开展。为此,长江委在“十五”的开局之年,打破了僵局,创立了7支水文水政监察支队,2003年成立了水政监察总队办公室和采砂管理支队。2005《长江水利委员会水政监察队伍建设实施意见》通过后,又全面启动了各级水政监察队伍的组建与整合,共设置长江委水政监察总队1支、总队办公室1个、直属总队2支、支队14支、大队24支,232人颁发了水政监察执法证件,各级水政监察机构负责人均已任命到位。初步形成了流域点、线、面结合的执法网络体系雏形。
