土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD:样条曲线编辑
CAD:样条曲线编辑
发布于:2011-02-24 14:57:24 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
大家好,今天就CAD里面的样条曲线编辑的功能作一些简单的讲解。
在讲解之前,首先让CAD爱好者对样条曲线有一定的认识:
简单理解就是可以创建不规则的光滑曲线就叫样条曲线。那有人会问样条曲线都有哪些应用呢?
由样条曲线形成的样条曲面在飞机、船舶、汽车等制造业已经广泛应用,从而生产制造出线形优美的产品外观。比如:地形图中的地形线、绘制盘形凸轮轮廓曲线、做为局部剖面的分界线。
地形图中的地形线 图1
中望CAD2010重点不在于样条曲线的绘制,而是新版本中全面的编辑功能,主要体现在以下编辑选项:
执行SPLINEDIT后,命令行提示以下内容:
拟合数据(F)/闭合样条(C)/移动(M) 顶点(V)/精度(R)/反向(E)/撤消(U)/ <退出(x)> :
首先,以图解的方式对样条曲线编辑中的拟合数据作讲解。
  • 拟合数据:
增加(A)/闭合(C)/删除数据(D)/移动(M)/清理(P)/切线(T)/ <退出(x)> :
  • 增加数据:增加样条曲线的拟合点来控制样条曲线的拟合程度。下图为增加一个拟合点后的效果图:
  • 闭合:控制样条曲线是否闭合。
  • 删除数据:删除样条曲线的拟合点来控制样条曲线的拟合程度。下图为删除一个拟合点后的效果图:
  • 移动:通过移动指定的拟合点控制样条曲线的拟合数据,如下图所示:
  • 清理:清除样条曲线的拟合数据,从而使命令提示信息变为不包含拟合数据的情形。
  • 切线:修改样条曲线的起点和端点切向
其次,就是样条曲线编辑中的精度效果展示。
  • 精度:可通过添加控制点、提高阶数或权值的方式更为精密的控制样条曲线的定义。
输入精度选项 [添加控制点(A)/提高阶数(E)/权值(W)/退出(X)] <退出> :
  • 添加控制点:
  • 提高阶数:可以自定义所需要的阶数,也可以解释为控制点的数目,很遗憾的是一旦提升,就不能降低。
  • 权值:通过修改某控制点的权值来改变该段曲线的弧度大小,各控制点权值的默认值为1。
最后,就是颠倒样条曲线的反向编辑功能。
  • 反向:调整样条曲线的方向为反向,使之起点和终点互换,此选项主要适用于第三方应用程序。
有了强大的样条曲线编辑功能,才能使曲线表现出不同的曲线美,使产品外观更具线形优美。
以上是关于样条曲线编辑的功能介绍,介绍得比较简单,在实际的应用之中肯定还会发掘出更多的亮点,后续会慢慢补。
全部回复(3 )
  • hdc180
    hdc180 沙发
    直接blend命令如何?
    2012-12-21 10:52:21
  • cywt
    cywt 板凳
    谢谢老师的细心讲解。
    2011-02-25 17:11:25
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD DTEXTED系统变量简介
在我们应用中望CAD2来创建单行文本的过程中,当我们创建完成一个单行文本,再点击一下文字区域以外的地方,想结束这次单行文本的编辑,但是事实的情况是:当我们再次点击其他区域时,又开始了新一轮的单行文本的创建。在这种情况下,我们就可以通过改变DTEXTED系统变量的值,来达到我们原本的意愿了。下面就具体来看一下DTEXTED这个系统变量的改变对单行文本的创建和编辑过程起到了怎样的作用。 在默认的情况下,DTEXTED变量的值为“2”。此时,显示用于创建并编辑文字的在位文字编辑器,创建文字时可以单击图形中的任意位置以创建新的文字块。如下图1所示:
