土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD2010之捕捉和栅格设置
中望CAD2010之捕捉和栅格设置
发布于:2011-02-24 14:50:24 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望CAD2010新版软件已正式发布,上次介绍了该软件“所见即所得”的亮点功能,今天想和大家探讨一下捕捉和栅格设置的问题。
不少人认为 CAD软件中的栅格功能是鸡肋,甚至都不曾使用过该功能,只是有时看到别人的CAD图纸带有栅格,才想起CAD有提供这样的功能。其实能熟练使用捕捉和栅格功能的话,对提高绘图的速度和效率都很有帮助的。
例如建筑图中绘制轴线、墙体、梁等有固定长宽的图元;机械图中的板、孔、槽等都可以通过捕捉和栅格来辅助绘图,提高效率。
1.轴线的尺寸一般比较规整,在绘制轴线时,可以打开100*100的捕捉和栅格,可以按照100单位的倍数进行绘制。如果是采用先绘制一段轴线,再通过偏移来生成其他轴线,那采用鼠标通过100的倍数来确定偏移距离也非常方便。
图一 辅助准确定位
2.墙体和梁在平面图中一般都是有固定的厚度,而长度是沿着轴线绘制的。假如墙体的厚度是200mm,可以先设定捕捉和栅格的X、Y间距都为100。那可以在一个轴线上下各绘制一条直线,合为厚度200的墙体。再通过100的倍数偏移在其他轴线的位置绘制相应的墙体。梁的绘制亦然。
3.机械图中也可以通过类似的操作来快速准确地定位点、线的位置和长度.
图二 绘制机械零件
中望CAD2010在中望CAD2009i的基础上增强了中望CAD原有的捕捉和栅格的设置功能,通过这些新功能,用户能为捕捉间距和栅格间距强制指定同一 X 和 Y 间距值,指定主栅格线相对于次栅格线的频率,限制栅格密度和控制栅格是否超出指定区域等功能。下面逐一介绍一下:
“为捕捉间距和栅格间距强制使用同一 X 和 Y 间距值。”
在实际使用过程中,栅格和捕捉的X、Y间距一般都是相同的。在中望CAD2010中只要勾选上“X和Y间距相等”的选择框后,修改间距时只需修改X或Y其中一个的数值,另外一个就会自动修改成相同的数值,减少了操作步骤。特别是修改频繁的用户,更能体会到带来的方便。
图三 捕捉和栅格间距强制使用同一 X 和 Y 间距值
“指定主栅格线相对于次栅格线的频率”
在中望CAD2010中,此项设置主要用来控制自适应栅格时,栅格间距大小和原栅格间距大小的关系。例如:当栅格间距太小时,通过自适应栅格功能可以使栅格间距变大。假如原栅格间距为10, 主栅格相对于次栅格的频率为5,则自适应后的栅格间距大小为10*5 = 50。反之,当栅格间距太大,缩小栅格间距时,同样是以这个比例来得到自适应后的栅格间距的。
图四 允许以小于栅格间距的间距再拆分
“限制栅格密度”
在浏览一些打开了栅格的图纸的时候,经常碰到栅格间距太小、栅格太密而导致不能显示的提示。这是因为在浏览过程中过度缩放而导致栅格太密,原先的点已经密到几乎要遮盖住绘制的图元了。CAD会关闭栅格显示,以免影响正常的浏览。
在中望CAD2010中提供了相关的设置,如果勾选上“自适应栅格”,就不会出现类似的提示了。因为在过度缩小的情况,中望CAD2010会自动适应,智能地调节栅格的密度,以比较稀疏的方式显示出来,不会出现太密而影响绘制的图元的浏览。所以就能持续的进行栅格的显示。
反之,也可能会出现栅格太稀疏而使栅格的点超出绘图区域,导致看不到栅格的情况。如果在勾选了“自适应栅格”的情况下,再勾选上“允许以小于栅格间距的间距再拆分”,就会在对象图元过度放大时,在一个间距中拆分间距并插入附加的点来进行显示,保证了栅格的密度在可显示范围内。
“控制栅格是否超出指定区域”
一般图纸都会默认设置了LIMITS图形界限,如果不勾选“显示超出界限的栅格”,就不会显示超出 LIMITS 命令指定区域的栅格了。所以在绘制到图形界限外时,就看不到栅格了。这时如果勾选上该项,栅格就会总是填满整个绘图区域。再碰到需要在图形界限外进行绘制的情况,就不用担心看不到栅格了。
  • cywt
    cywt 沙发
    谢谢版主执着认真的精神。
    2011-02-27 13:58:27
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD2010新体验之所见即所得
近日,中望CAD2010体验版推出,笔者第一时间体验了中望CAD2010的文字编辑中的“所见即所得”的显示效果。 中望CAD的尺寸标注设置功能、线宽控制功能、填充时的动态预览功能等都从多角度展示了“所见即所得”的效果。尺寸标注设置再无需通过设置复杂的尺寸标注变量来控制尺寸的标注风格。还有线宽控制:符合工业标准的线宽信息可以赋予单一图形对象,也可以赋予对象所在的图层,由此可以在屏幕上得到”所见即所得”的设计效果,多方位展现了中望CAD软件的高效、便捷。
