,新建一个零件文件。
退出草图。单击【造型】下面的【拉伸】按纽
,出现【拉伸】属性管理器,轮廓P选择刚绘制好的‘草图1’,起始点S设置为‘-200’,结束点E设置为‘200’,如图8.2所示,单击确认结束拉伸命令。
,出现【拉伸】属性管理器,选择‘减运算’
,轮廓P选择刚绘制好的‘草图2’,起始点S设置为‘0’,结束点E设置为‘-400’,如图8.4所示,单击确认结束拉伸命令。
,出现【圆角】属性管理器,在‘边E’对话框中,选择如图8.5所示,一共1条边进行圆角。单击【造型】工具栏下的【抽壳】按纽
,进入【抽壳】属性管理器,厚度T=‘-20’,设置如图8.6所示。
,‘偏移’对话框中填写180,设置如图8.7所示,确定创建平面1。绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择平面1后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如8.8所示。点击
退出草图。
,出现【拉伸】属性管理器,选择‘加运算’
,轮廓P选择刚绘制好的‘草图3’,起始点S设置为‘0’,结束点E设置为‘-40’,如图8.9所示,单击确认结束拉伸命令。单击【工具】下面的【阵列】按纽
,进入【阵列】属性管事器,如图8.10所示设置,单击确定结束阵列命令,完成该步骤操作。
,‘偏移’对话框中填写195,设置如图8.11所示,确定创建平面2。绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择平面2后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如8.12所示。点击
退出草图。
,轮廓P选择刚绘制好的‘草图4’,起始点S设置为‘0’,结束点E的设置只要超出边界即可,我在此设置为‘120’,如图8.13所示,单击确认结束拉伸命令。单击【工具】下面的【镜像】按纽
,进入【镜像】属性管事器,如图8.14所示设置,单击确定结束镜像命令,完成该步骤操作。
,轮廓P选择刚绘制好的‘草图5’,起始点S设置为‘-90’,结束点E设置为‘90’,如图8.16所示,单击确认结束拉伸命令。
,轮廓P选择刚绘制好的‘草图4’,起始点S设置为‘0’,结束点E的设置只要超出边界即可,我在此设置为‘120’,如图8.19所示,单击确认结束拉伸命令。如‘图八 挖掘手’完成整个挖掘手的设计。
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD如何生成其他格式文件DWF格式的文件能够在保证图纸安全的前提下,与别人进行设计交流,在 AutoCAD中可以通过其打印里面的DWF6 eplot.pc3来实现DWF的输出,在中望CAD中并不附带此pc3文件,不能通过打印来实现DWF的输出,但是中望CAD中加入了另外一个功能“输出”,来实现其他格式文件的输出,下面我就将中望CAD“输出”功能的使用做简单介绍: 通过文件—输出或者EXPORT命令调用输出功能,此时调出的界面在下拉菜单中我们可以看到中望CAD提供了很多种文件输出格式,有以下几种格式 bmp\wmf\emf\svg\dwf\eps\pdf\sat,其中的bmp、pdf、dwf等都是比较常用的格式。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhuligu
沙发
哦 支持楼主
2011-03-02 14:02:02
zhuligu
板凳
支持帮助
2011-03-02 09:58:02
加载更多回复 举报
