土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室底板厚度如何确定?
地下室底板的厚度如何确定呢,请说明理由?
全部回答(4 )
  • 阔天
    十分感谢,你讲很详细,不知阁下能否告之以上内容出自何处,因为我找了好多相关书籍都没找到,有没有相关规范提到这个计算方法?
    2006-03-25 22:38:25 来自 PC 评论 举报
  • explorer_2005
    楼主所说的地下室底板的厚度的确定是根据荷载情况计算确定的,首先要考虑地下室底板的两个方向的力,一是正向力,包括底板自重,底板面层重,底板上面的活载重等,二是考虑反向力,包括沉降引起的附加应力(这一项一般是靠经验,一般取上部荷载的5%~10%),水浮力,如果有人防,要考虑核爆荷载等,以上所说的都非指筏基,如果是筏形基础,上部结构是高层时,底板厚度按每层7CM计算(老辈的经验),然后根据估算进行筏基计算,指标满足就通过,不满足就重新假定。
    2006-03-24 20:30:24 来自 PC 评论 举报
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
