土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 塑钢门窗的分类及性能
塑钢门窗的分类及性能
发布于:2006-03-23 18:47:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
塑钢门窗具有优良的物理化学性能,可广泛使用于风大、雨水多、高热、高寒及有腐蚀性气体等环境恶劣的场所。正常环境条件下塑钢门窗使用寿命可达 50 年。它的种类很多:
1 、按开启方式分类:固定窗、平开窗、平开门、推拉窗、推拉门、旋窗等。
2 、按构造分类:单玻、双玻、三玻门窗。
3 、按颜色分类:单色 ( 白色或彩色 ) 、双色 ( 共挤、覆膜或喷涂 )。
4 、按洞口造型分类:方形、上亮弧形、圆弧形、不规则几何图形等几大类。
如 今 , 塑 钢 门 窗 以 其 优 异 的 性 能 和 漂 亮 的 外 观 逐 渐 成 为 装 饰 新 宠 。 塑 钢 门 窗 是 继 传 统 木 材 、 钢 材 、 铝 材 门 窗 后 发 展 起 来 的 第 四 代 新 型 门 窗 , 具 有 许 多 传 统 门 窗 所 无 法 比 拟 的 性 能 和 优 点 。 它 既 克 服 了 传 统 木 门 窗 腐 蚀 性 、 耐 火 性 差 的 缺 点 , 又 克 服 了 普 通 钢 门 窗 和 铝 合 金 门 窗 的 隔 热 保 温 性 、 耐 腐 蚀 性 、 隔 音 性 差 等 方 面 的 缺 点 , 是 一 种 兼 收 并 蓄 的 复 合 新 型 材 料 产 品 。 塑 钢 门 窗 具 有 显 著 的 隔 热 保 温 和 节 能 环 保 性 能 、 优 异 的 耐 腐 蚀 性 和 抗 老 化 性 能 、 优 良 的 隔 音 性 能 、 水 密 性 能 和 气 密 性 、 良 好 的 防 火 性 能 和 防 盗 性 能 。
  然 而 , 塑 钢 门 窗 在 我 国 毕 竟 还 属 于 一 种 新 型 建 材 , 大 部 分 人 对 它 还 比 较 陌 生 , 那 么 到 底 该 如 何 辨 别 塑 钢 门 窗 的 优 劣 呢 ?
  首 先 要 明 确 一 点 , 塑 钢 门 窗 同 其 他 建 材 一 样 , 都 有 高 、 中 、 低 档 及 优 质 与 劣 质 之 分 , 不 可 混 为 一 谈 。 区 分 塑 钢 门 窗 的 质 量 与 档 次 主 要 分 以 下 几 步 :
  第 一 步 : 先 要 了 解 塑 钢 门 窗 所 选 用 的 UPVC型 材 。 UPVC型 材 是 塑 钢 门 窗 质 量 与 档 次 的 决 定 性 因 素 , 好 的 UPVC型 材 应 该 是 合 理 设 计 的 多 腔 体 , 壁 厚 , 配 方 中 含 抗 老 化 、 防 紫 外 线 助 剂 , 从 外 表 上 看 应 该 是 表 面 光 洁 、 颜 色 青 白 。 特 别 要 提 醒 大 家 的 是 , 有 很 多 人 认 为 塑 钢 窗 都 是 一 样 的 白 色 , 其 实 不 然 。 高 档 的 UPVC型 材 颜 色 应 该 是 白 中 泛 青 , 这 样 的 颜 色 抗 老 化 性 能 好 。 在 室 外 风 吹 日 晒 三 五 十 年 都 不 会 老 化 、 变 色 、 变 形 。 而 中 低 档 的 型 材 是 白 中 泛 黄 , 这 样 颜 色 防 晒 能 力 差 , 使 用 几 年 后 会 越 变 越 黄 直 至 老 化 、 变 形 、 脆 裂 , 其 原 因 就 是 型 材 配 方 中 含 钙 太 多 。 所 以 一 定 要 认 真 选 择 UPVC型 材 , 可 向 厂 家 索 要 不 同 的 型 材 断 面 放 在 一 起 比 较 , 孰 优 孰 劣 便 可 一 目 了 然 。
  第 二 步 , 要 看 门 窗 所 选 用 的 五 金 件 。 高 档 门 窗 的 五 金 件 都 是 金 属 制 造 的 , 其 内 在 强 度 、 外 观 、 使 用 性 都 直 接 影 响 着 门 窗 的 性 能 。 许 多 中 低 档 塑 钢 窗 选 用 的 是 塑 料 五 金 件 , 其 质 量 及 寿 命 都 存 在 着 极 大 的 隐 患 。
  第 三 步 , 就 是 看 门 窗 的 组 装 质 量 , 主 要 就 是 外 观 是 否 光 洁 无 损 , 焊 角 是 否 清 理 整 齐 、 五 金 件 是 否 配 齐 、 有 无 钢 衬 等 等 。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
二类高层商住楼的住宅走道要设自动喷水吗?
二类高层商住楼的住宅走道要设自动喷水吗?高规说的不清楚,请教各位大侠.谢谢!
