土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM柱配筋输出图形里面Asv为0的情况
发布于:2006-03-23 18:00:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPMSTAWE使用说明中介绍,Asv——表示柱在SC范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪计算箍筋和节点抗剪计算箍筋的大值,且考虑体积配箍率的要求;该值应用于柱箍筋的加密区。
可是经常遇到PKPMSATWE柱配筋输出图形里面Asv为0的情况,相见下图,因为有时候“印屏幕”的图片怕看不到,就压缩上传。
大家看看是什么原因?
下面贴上计算结果文本(片断):问题是文本显示有箍筋面积,并且文本是Asvx,Asvx0,Asvy,Asvy0,可是计算结果配筋输出图中仅有Asv,并没有分XY,也没有分加密&非加密。
因为这里没有亮显文字,在PKPM论坛里面可以亮显。
全部回复(5 )
  • happypmpk
    happypmpk 沙发
    噢,忘了讲清楚,只有3层。7°三级II类场地B类粗糙,层高3.3米,风荷载0.35,普通民用。400x400柱子C25混凝土。
    还有疑问,就是计算结果文本显示84(应该平方毫米),可是计算结果图形却为0(平方厘米),是不是舍入,就是0.84平方厘米,可也应该精确到小数点后两位,就是平方毫米呀,还是一般定义加密区间距100,即使配筋d6@100,也有2.83了,远远超出计算结果,不用另外增加箍筋,或者是就是混凝土本身抗剪就足矣!
    混凝土C25,ft=1.27,根据GB50010-2002的7.5.13条单单ftbh0=1.27*400*365=185420N,即使剪跨比3,也有1.75/(3+1)*185420=81121.25N=81kN,而剪力设计值只有7kN,根据该条可以按构造要求配置箍筋。所以计算结果图形Asv=0,也就是按照构造配置箍筋。不知对不对?
    2006-03-24 09:29:24
  • happypmpk
    happypmpk 板凳
    下面是pkpm说明书上的部分:
    2006-03-23 18:17:23
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教pkpm比例问题!!!
用pkpm画完图后转到cad后比例不对啊 怎样才能调整啊 !!!
