土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 施工排水解决方案
施工排水解决方案
发布于:2011-02-23 21:00:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
公路隧道工作的防排水工程对隧道使用寿命正常运营和安全起着举足轻重作用,现将高速公路隧道防排水施工工艺作一介绍并对一些重点进行分析探索。
  一、工程概况
  高速公路隧道为双线隧道,左线长1070m,又线长1030m,位于辽宁省本溪满族自治县**镇,地处辽东山区。属低山丘陵区,山势陡峻,地表植被发育。年降水量865~1203mm,地下水主要接受大气降水补给。主要地址为下元古界辽河群盖县组三段千枚岩,洞身设计位置均在地下水位以下。在隧道开挖过程中,断裂带、节理裂隙发育会有滴水或渗水现象,局部有小股涌水。
  二、隧道防排水施工要点
  为了能做好隧道的防排水工程,我们通过熟悉设计图纸,充分理解防 多媒体呼叫中心排水设计意图和设计目的,根据以排为主、堵、截、引相结合的设计思路,并结合以往排水施工的经验和教训,除按设计布置排水设施外,还在地下水多的地方增设排水设施,同时认真按设计做好三道防水屏障,使水顺利排到洞外。为克服以往施工中存在重主体轻防水的思想,定期对干部职工进行思想质量意识教育、提高全员质量意识,实行逐级岗位责任制,并认真落实“三检”制,严格过程控制,消除质量隐患。
2.2.2隧道软性防水板安装
  LDRE软式放水板铺设前,应先检查防水板的质量,检查背面排水管安装 IP呼叫中心是否符合设计要求。安装LDRE放水板时,应先根据防水板的尺寸,布置好塑料锚固螺栓的位置,用电钻钻孔安装塑料锚固螺栓,用螺钉和垫圈环向整体铺挂防水板,用专用塑料焊接机及时焊接,保证拱接宽度和焊缝宽度,根据喷射混凝土面的平顺程度在每两个加固点都留有一定的富余量,衬砌时才能使防水板喷射混凝土面密贴。铺设防水板施工工艺如图。
4)特殊情况下的处理办法:
  A在浇灌混凝土过程中若发现防水板铺设绷得过紧,为避免破裂,可根据范围大小,将该处塑料防水板破开,另裁一块防水板插进破口内使其紧贴岩壁,然后再将新旧两块防水板焊接成整体;
  B大面积漏水或有股水的地段必须先用油布、薄膜、塑料布等材料,将水引离施工工作面,待防水板铺设到适当位置时,再行拆除,引水顺防水板后流下。
  23通过浇注抗渗混凝土及埋设沉降缝和施工缝止水带构筑防水第三道防线
  防水衬砌既在拌制的混凝土中添加防渗防裂的BR-3膨胀剂,增加 视频呼叫中心混凝土的抗渗能力,衬砌模板使用简易衬砌台车,保证砼的供给。
  2.3.1防水衬砌灌注方法
  (1)每组衬砌的灌筑工作应从离开混凝土泵的最远处开始,这样有利于连续作业。
  (2)为了使混凝土输送管路安设后不再移动,靠近灌筑工作面的输送管接有软管,并在作业窗口设有漏斗。
2.4作好排水设施,确保排水畅通
  按设计要求埋设横向排水管,安装好中心保温沟、边沟,保证设计顺坡和接缝密实。
  施工要点:
  2.4.1中心保温沟、边沟等预制件安装时,预制件接头要用沥青麻絮填塞密实,外面用灌涂热沥青的油毛毡围裹两道,以防漏水,并确保设计坡度以便流水顺畅。
  2.4.2埋设的离心花管上半面布有梅花形孔眼,在盖好无纺布后用炉渣填满压实。
  2.4.3中心排水管出口要按设计要求做好保暖措施。
  三、结语
  根据施工经验要做好隧道防排水,必须从隧道施工过程的每一道工序做起,超前小导管预注浆、初期支护、防水板铺设、二次防水衬砌、排水设施等每道工序的施工质量都对隧道防排水效果产生很大的影响,施工中的一点疏忽可能造成渗漏水隐患。因此,每道工序的施工质量都要达到设计预期的效果,才能使隧道防排水工程质量有保证。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求一套水源热泵施工图
求一套水源热泵施工图,空调 宾馆热水一起,包括设计要点,设备选型等等,谢谢。。。
