土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎么合并所有的图??
怎么合并所有的图??
发布于:2006-03-23 13:55:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
怎么样合并图层呀.小弟现在还不知道.希望大家告诉一下.谢谢了
全部回复(7 )
  • grig_luo
    grig_luo 沙发
    (defun test(O_Lay D_Lay)
    (command "_.change" (ssget "x" (list (cons 8 O_Lay))) "" "p" "la" D_Lay "")
    (command "_.purge" "la" O_Lay "n")
    2006-03-27 15:09:27
  • grig_luo
    grig_luo 板凳
    用LISP编程很容易解决
    2006-03-27 13:38:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教一个问题
在使用CAD绘图时遇到这样一个问题:当种植植物时使用的粘贴块命令,用别人现成的植物图块,结果图的大小增大了十几倍,当你在对其进行其他操作时,速度特别慢,想问一下,能不能改变已经复制过来的图块属性,或如何对其进行一些处理,使其变得小些?
