土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD文本工具使用技巧
中望CAD文本工具使用技巧
发布于:2011-02-23 14:07:23 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在中望 CAD里面,提供了ET扩展工具这么一个菜单项,里面有9大块88个功能,这些功能是平台功能命令的组合及加强,还有些新的功能整合到这里。熟练使用扩展工具可以提高我们的绘图效率。下面我就先来介绍下文本工具的应用。
文本工具里面提供了18个子功能,常用的有合并成段,文本自动编号,自动对齐等,我们一一来了解一下。
合并成段:我们知道,多行文本要变成单行文本的话,将文本炸开就可以了。那么要将单行文本变成多行文本该怎么操作呢?对了,可以使用合并成段这个功能。选择好需要单行变多行的文本,选择ET扩展工具—文本工具下面的合并成段命令,或者在命令行直接输入txt2mtxt,这样就可以实现文本单行变多行的效果啦。
自动编号:当图形中散布了一些单行文本,我们需要给这些文本统一编号怎么办?可以一个一个去添加编号,但是这样比较麻烦,我们还是用自动编号来解决吧。自动编号功能可以对文本对象添加连续的编号,编号可以前置,后置或者覆盖文本,下面具体举个例子。
上图里面我们需要将这四段文字编号,我们选择ET扩展工具—文本工具下面的自动编号命令,或者在命令行输入tcount后回车。
提示选择文本,这时我们可以点选或者框选需要编号的文本,选好后回车提示排序选定对象的方式[X/Y/选择的先后顺序(S)] <选择先后顺序(s)> 一般直接回车,即依照选定对象中的文本的顺序放置编号。
指定起始编号和增量(起始,增量) <1,1>:输入起始点和增值,用逗号隔开,或者按ENTER
注意:支持负增值,在数值前面有一个负号。这里举例我们选择直接回车。
选择在文本中放置编号的方式[覆盖(O)/前置(P)/后置(S)/查找并替换(F)] <前置(p)> ::输入一个选项或者按ENTER,直接回车,选择编号前置的方式。结果如下:
自动对齐:接上面的例子,有些文本未对齐怎么办呢?当然我们可以全部转化为多行文本,在多行文本编辑器里进行编辑对齐。但是如果这些文本段落偏差不一致时,上面的方法就不太妙了。这时我们用自动对齐的功能,就能很方便地实现文本对齐。
我们选择ET扩展工具—文本工具下面的对齐文字命令,或者在命令行输入txtalign后回车。
选择要对齐的文字: 这时我们可以点选或者框选需要对齐的文本,选好后回车对齐方式:左(L)/右(R)/中间(M) <左> :选择对齐方式,可以选择左对齐,右对齐和中间对齐这三种方式,这里我们选择左对齐,直接回车。
选择对齐点:这个点就是左对齐的基点,点取后,所选文本均以这个基点进行左对齐。结果如下:
上面仅仅是文本工具里面比较常用的功能,其他例如文本外框,文字变线,文本遮蔽等也比较好用,具体也可以参考中望详细的帮助文档。
全部回复(4 )
  • liangjing127
    liangjing127 沙发
    不错的资料,难找啊,感谢楼主的无私奉献,希望今后这样的资料多发点,以备今后学习工作之用。在此感谢了。
    2011-07-01 15:21:01
  • huncivil
    huncivil 板凳
    谢谢楼上了, 正需要
    2011-03-21 22:04:21
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD在位文字编辑器的WYSIWYG
中望CAD2010的多行文字编辑器的所见即所得功能受到了广大用户的欢迎,不过提起右键菜单中的“始终显示为 WYSIWYG”,不少人可能就有点云里雾里了。   首先要弄明白WYSIWYG到底是什么?  ——What You See Is What You Get 的首字母缩略词,翻译过来就是“你看到的就是你得到的”,也就是常说的“所见即所得”。  搞清楚了这个WYSIWYG之后,那“始终显示为WYSIWYG”意思就是说无论什么情况下,在位文字编辑器都显示为所见即所得。在一般情况下,所见即所得是很方便直观的,所以中望CAD默认设置为勾选此项。那我们不禁要问,如果不勾选此项会给我们带来什么。
