土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林艺术构图与园景创作手法总结
园林艺术构图与园景创作手法总结
发布于:2006-03-23 11:07:23 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
园林艺术构图与园景创作手法总结
艺术的门类很多,如美术、音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影……以及园林等,当园林创作升华到艺术境界时便称为园林艺术。园林艺术构图是由点、线、面的运动、变化组合而成的,形式美法则对提高园林艺术构图的美感有着重要的指导意义和理论价值。园林艺术的基本单元是景与景点,能否设计出具有美感的园林,运用好各种园景创作手法是关键。
园林艺术的审美机制
一、美的概念
人类感受到的各种美,总体上说来不外乎三大类,即生活美(“羊大”即美)、自然美和艺术美。
关于美:
主观唯心主义者认为,美没有客观标准,如当杨贵妃被迫自缢身亡后,唐明皇觉得大自然也变得不美了;
客观唯心主义者认为,美是一种绝对观念,绝对精神,绝对理念(以黑格尔为代表);
机械唯物主义者认为,美是没有阶级性的,脱离人类社会而存在的(朱门酒肉臭,路有冻死骨);
辩证唯物主义者认为,美是有客观性的,但由于经济基础、风俗习惯、艺术传统等的差异,形成不同的审美观。这一定义无疑是最科学、最客观的。
二、园林艺术的审美内容
园林属于五维空间的艺术范畴,一般有两种提法,一种提法是指长、宽、高、时间空间和联想空间(意境);另一种提法是指线条和时间空间、平面空间、静态立体空间、动态流动空间和心理思维空间。
一般的艺术门类都只为人们提供由艺术家创作而成的艺术美的审美内容,园林艺术的审美内容则既有艺术美,又有生活美、自然美和形式美。具有多元性(园林中的多元要素)和多样性(民族特色、历史、地域、时代性等)。
1、园林艺术中的生活美
园林既是一处艺术空间,又是一处人们可以进入其中的现实空间。在这个空间中,常常设置若干可以挡风沙、避寒暑、遮雨雪的园林建筑物,人们可在其中眺望、品茗、奕棋、抚琴、阅读……,形成一个具有浓郁的生活气息的“悦亲情之情话,乐琴书以消忧”的生活美环境。
园林中的生活美还体现在其清新宜人的环境、广阔的户外活动场地等方面。例如:生命在于运动,华南植物园“健康之路”;以人为本,宜居环境,中山市“联合国人居环境奖”。
2、园林艺术中的自然美
三、园林艺术中的形式美
四、园林中的艺术美
1. 造型艺术美
园林中的建筑、雕塑、瀑布、喷泉、植物等都讲求造型,这一点在西方古典园林中体现得尤为显著。
2. 联想意境美
园林联想意境美是中国园林的特构,是中国园林区别于世界上其它园林形式的内在因素。“望梅止渴”??生活中的联想。
“意境”一词来自唐代诗人王昌龄的《诗格》,他认为诗有三种境界:只写山水之形的为“物境”,能借景生情的为“情景”,能托物言志的为“意境”。具体地讲,意境就是通过意象的深化而构成的心境意合、神形兼备的艺术境界,也就是主客观情景交融的艺术境界。
“落花水面皆文章”,“诗情画意”是园林联想意境的表达方式。“诗情”是园林中的文学形象,能为园林传神点睛;“画意”是园林中的美术形象,可使园林赏心悦目。园林中“诗情”的表达,更多的是把山水诗词名句中的文学形象转化为园林景象,再运用楹联、匾额巧加点题,以特定的园景触发游赏者对相应诗境的联想,景由诗来,意在景外,从而大大增加了园景的容量,也给游赏者开辟了无穷的想象空间。
扬州个园的“四季假山”,也是运用联想意境美的一个佳例。造园家通过对四季自然景物的典型提炼和概括,使游赏者产生“春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”的联想意境美。同时,由于园内游览路线呈环形布局,春夏秋冬四季景色巧妙地安排其中,好似经历着周而复始的四季循环变化,使游赏者领悟到四季的轮回、时间的永恒,体验到某种人生哲理。
3. 自由意象美
“意象”一词最早由公元466 ~ 496年南朝梁时的文学理论家刘勰在《文心雕龙》一书的“神思”篇中提出,是外界境物形象与主体情感相互交融所形成的充满主体情感的形象。简言之,是形象与情趣的契合。
到明清时代,意象理论趋于成熟,形成了一个完整的概念理论。意象具有象征性、规定性的一面,即所谓“立象以尽意”、“意以象尽,象以言著”(王弼)、“得其环中”(司空图);又具有含蓄性、模糊性、虚构性的一面,即“妙在含糊”(谢榛)、“渺茫多趣”(王骥德)。“意”与“象”具有内在联系,不可分离,即“夫景以情合,情以景生,初不相离,唯意所适,截分两橛,则情不足兴,而景非其景”(王夫之)。概言之,意象是既要有生动优美的形象,又要有一定哲理性的透视。
全部回复(5 )
  • camio
    camio 沙发
    没有什么实际例子看着不过瘾!
    2006-05-24 08:47:24
  • wypsny
    wypsny 板凳
    组景中的“实线”与“虚线”
    1.“实线”——导游路线
    导游路线顾名思义,是引导游人游览观赏的路线,与交通路线不完全相同,要同时解决交通问题和组织风景视线以及造景。导游路线的布置也不是简单的将各景点、景区联系在一起,而是要有整体系统的结构和艺术程序,正如一篇文章、一场戏、一个乐曲一样,也有序幕、转折、高潮、尾声的处理。
    从导游路线的组织这个角度出发,园林艺术带有一定的强制因素,但它又和电影的强制性不同,允许观赏者有一定的选择性,所以要有较大的活动余地。一般在游览线上布置动态景观和静态景观。
    导游路线在平面布置上宜曲不宜直,立面设计上也要有高低变化,这样易达到步移景异、层次深远、高低错落、抑扬进退、引人入胜。在较大的园林绿地中,为了减少游人步履劳累,宜将景区沿主要导游路线布置,在较小的园林中,要小中见大,宜曲折迂回,拉长路线。为了引起游兴,道路景观要丰富多彩,经悬岩峭壁,山洞石室,跋山涉水,桥梁舟楫,身经不同境界。
    小型园林游览干道有一条就可以,中、大型园林,可布置几条游览干道,可用串联,并联或串并联结合的方式,要配以若干条环形小路形成系统,但要注意游人中有常游和初游之别,初游者希望走完园各区,以便不漏掉参观内容,应按导游路线循序前进。常游者一般希望直达主要景区,故应有捷径并适当隐蔽,以免与主要导游路线相混。
    2.“虚线”——赏景视线
    由于园林中空间变化很大,因此,在考虑“实线”之余,还必须仔细考虑空间构图中的“虚线”——赏景视线,赏景视线可以随导游路线而步移景异,也可以完全离开导游路线而纵横上下四处观赏,但都必须经过匠心独运的精心设计,使园林景观发挥最大限度的感染力。
    风景视线的布置原则,主要在“隐、显”二字上下功夫。一般是小园宜隐,大园宜显,小景宜隐,大景宜显。在实际工作中,往往隐显并用。
    开门见山的风景视线;
    半隐半现、忽隐忽现的风景视线;
    深藏不露,探索前进的风景视线。
    园林规划设计的一般程序
    一、理论程序:
    二、实用程序:以科美设计公司为例进行说明。
    度身定做;
    方案阶段;
    汇报业主;
    深化调整;
    施工图则;
    现场服务。
    三、程序
    1.现场调查--现场进行现状调查分析,并绘出现状图(手工草图,AUTOCAD正图);
    2.分区设计--根据设计要求确定设计原则,并用分区示意的方法将意境设计理念表现出来,绘出分区图(手工草图,PHOTOSHOP正图);
    3.地形地貌设计--根据分区设计进行园区内的地形、山石、水体设计,绘出地形地貌设计图(手工草图);
    4.铺装场地、园建及小品设计--绘出铺装场地、园建及小品设计图(手工草图),局部景观彩图(手工正图);
    5.植物配置设计--绘出植物种植施工图(手工草图,AUTOCAD正图);
    6.总图设计--总体规划设计平面图(手工正图、PHOTOSHOP正图)、总体规划设计效果图(PHOTOSHOP正图)。
    7.其它--总体规划设计说明书、植物简介等。
    2006-03-23 17:39:23
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
刚来这里,希望大家能够支持!我是做园林机械
初来,好多规矩不懂,但希望能和大家有更多的交流的机会,我是做园林机械的,包括草坪机,割灌机,等等,希望能和各位同行能有合作的机会!单位名称:北京惠林高夫园林设备有限公司电话 :010-84311455 13301310695 联系人:耿安营
