正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
电气施工图
32.28 万条内容 · 550 人订阅
工程图纸简介:本工程为福建某开发区的住宅小区,2005年完成第一版,2006年修改出第二版,此次上传图纸主要包括:说明、低压配电系统图、配电箱系统图、弱电系统图、地下室干线平面图。电子文件位置:http://dwb.nease.net/dwg/200603.rar图纸查看、编辑设置:图纸查看须2004以上版本打开,对较早版本不兼容,存成低版本,原有表现的格式会丢失。若想编辑,则需将MTEXTED设为NOTEPAD。(关于mtext详细参数可以参考http://dwb.nease.net/dwg/mtext.dwg)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句在其它地方应该可以省掉这两个低压柜,但在东莞就不行,因为曾经出过事故,当1#变压器有故障,或市电停电,2#变压器正常送电的情况下,5QF处于断开状态(因为5QF做不了自动,只能靠手动,你说的第二条是不能实现的),则1QF失压脱扣,2QF自动合闸由发电机供电,,如果这时误把5QF合上.则发电机与市电并在一起.就会发生事故,东莞曾经就出现过这样的事故.所以非要加低压柜在切换柜前并配失压脱扣功能.这样这个系统就变成半自动的.当市电全部停掉,发电机投入,但当市电来电时,则要手动来合上"要加的这两个低压柜"
东莞以前发生的这个事故影响深远!唉!
