土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 东莞某五星级酒店低压配电运行原理图
东莞某五星级酒店低压配电运行原理图
发布于:2006-03-23 10:41:23 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
谈谈该系统的优缺点
全部回复(12 )
  • jack1013
    jack1013 沙发
    在其它地方应该可以省掉这两个低压柜,但在东莞就不行,因为曾经出过事故,当1#变压器有故障,或市电停电,2#变压器正常送电的情况下,5QF处于断开状态(因为5QF做不了自动,只能靠手动,你说的第二条是不能实现的),则1QF失压脱扣,2QF自动合闸由发电机供电,,如果这时误把5QF合上.则发电机与市电并在一起.就会发生事故,东莞曾经就出现过这样的事故.所以非要加低压柜在切换柜前并配失压脱扣功能.这样这个系统就变成半自动的.当市电全部停掉,发电机投入,但当市电来电时,则要手动来合上"要加的这两个低压柜"
    东莞以前发生的这个事故影响深远!唉!
    2006-04-01 15:41:01
  • 设计走心
    设计走心 板凳
    是高供高计,还要低压计量参考,东莞的规定.
    2006-03-28 21:28:28
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
某住宅小区
工程图纸简介:本工程为福建某开发区的住宅小区,2005年完成第一版,2006年修改出第二版,此次上传图纸主要包括:说明、低压配电系统图、配电箱系统图、弱电系统图、地下室干线平面图。电子文件位置:http://dwb.nease.net/dwg/200603.rar图纸查看、编辑设置:图纸查看须2004以上版本打开,对较早版本不兼容,存成低版本,原有表现的格式会丢失。若想编辑,则需将MTEXTED设为NOTEPAD。(关于mtext详细参数可以参考http://dwb.nease.net/dwg/mtext.dwg)
