土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ MTSTool檩条 吊车梁 组合梁 节点 计算书
发布于:2006-03-23 10:06:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、檩条的计算
檩条的计算主要是两点:
1、按门式刚架规范6.3计算,但其中的有效截面模量W取值需按薄壁型钢规范中相关规定计算,相当复杂,此是难点一。
2、当按门式刚架规范附录E计算风吸力下整稳时,檩条下翼缘受弯屈曲时承载力降低系数χ、以及考虑自由翼缘弹性约束的修正系数η等取值计算繁琐,此为难点二。
以下贴出MTSTool中檩条的详细计算书,并和规范相应条文进行对比说明,欢迎各位指正:
全部回复(6 )
  • mts-zjm
    mts-zjm 沙发
    你可以上我们主页下载试用版的工具箱,www.tj-mts.com
    就能够很清楚的看到计算书部分了。其实我们的计算都有给出详细的公式和过程,这里贴出的gif是为了让你知道大概的情况,至于你所说的依据,都是参照新规范规定来做的,在每个计算书的开头都有指明参照的是哪份规范,你可以到相应的规范中去找,应该还是比较容易找的,做设计的肯定要先熟悉规范,现在的规范很多电子版的pdf格式的,你也可以通过搜索来定位到你所需要的部分。如果你有具体的问题,譬如某个构件的某个具体的计算在规范中怎么要求的,可以到公司论坛bbs.tj-mts.com上面去留帖,也可以在我们的群:21825442中发言,我们都会为你解决。
    2006-04-14 19:50:14
  • zhuys
    zhuys 板凳
    大哥,能否把那资料上传,我们能下载的.
    能帖图不大好看啊,一闪一闪的.
    2006-04-14 08:14:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教一机器上挡雨钢棚做法
请教一机器上挡雨钢棚,采用14.5M跨的混凝土柱轻钢屋面的排架结构,屋面实腹钢梁承载一手动葫芦(按荷载规范5.1.2-2注2可不考滤水平荷载),钢棚四边不围。1.观察一般的单车棚均没有做柱间支撑。是否没有水平荷载,排架可以不设柱间支撑?(如果要设的话可否在纵向柱顶设一道混凝土圈梁和砼柱形成单边的框架解决?)2.实腹钢梁上间隔1.5M檩条可否作为刚梁的侧向支撑点?(是否要有做耦撑的檩条才算是刚梁的侧向支撑点?)
