土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中热力站与区域热力站的供热问题
集中热力站与区域热力站的供热问题
发布于:2011-02-23 08:47:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一般北方市政热力管网供回水温度为多少?到各个区域末端用户接换热器时是否可按该温度计算?
全部回复(3 )
  • hanzhichao5168
    也在学习中!
    2011-03-09 10:41:09
  • mj_5
    mj_5 板凳
    支持楼上观点!希望搞设计的人与实际多结合!
    2011-02-23 11:40:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新型暖气管路推广是不是很难?
我是太原市一个以改装暖气为主的安装工,冬天是专门处理不热的暖气,经过多年的探索,悟出了一个新型暖气管路,它比单相串联和双相并联都好,而且还比较省料,单相串联的缺点是,不能安装阀门随意调节,而且一组比一组凉,多数到最后没温度,就是省料。同程式双向并联,理论上它是温度平衡,实际上主供水管放出去的热量,经过散热器到了回水管里,这叫放出去的热量收不回,如此反复,往往运行到中间的暖气温度比较差,而且经常会有不热的暖气出现,严重的你怎么也调节不热,把热的暖气阀门关了才能热,一旦把其它阀门打开,这不热的暖气马上就凉了,多数安装工可能都遇过,这是因为中间或偏中间的暖气,它们的供回水温度差不多相同,温差压也就不存在了,自然就不循环了,后面的暖气能热是因为离的回水主管近,但到井的回水主管温度比较高,可热量并没有充分发挥到,这同程式双向并联叫【管路是供桥,中间它最薄】,意思是中间暖气的温度最差。多数安装工都深有体会。
