土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 求助:玻璃幕墙双面贴的作用
如题,玻璃幕墙双面贴的作用是什么?
全部回答(4 )
  • purplegrape88
    谢谢楼上的回答,正学习中
    2017-07-04 10:44:04 来自 PC 评论 举报
  • fengbojiang3000
    引用:
    隐框幕墙板材的制作粘贴双面贴胶条规定
    玻璃必须按设计位置固定在铝框上,在平面内铝框与玻璃要按基准线准确定位。定位一般采用定位夹具在确定其准确位置,要求其偏差在+0.5MM以内。
    铝框安置完毕后,用夹具固定其位置,然后粘贴双面贴胶条。双面贴胶条保证了胶缝的厚度和宽度。双面贴胶条厚度应比胶缝厚度大1MM,因为放上玻璃后,胶条要被压缩10%。
    贴双面胶条时,应使胶条保持直线,用力下按使胶条紧贴铝框,但手不要触及粘胶面,在放上玻璃之前,不要撕掉胶条的隔离纸,以防表面被污染。
    玻璃放到胶条上应一次成功定位,不得来回移动玻璃。否则不干胶粘在玻璃上,将难以保证注结构胶后粘结牢固。如果万一不干胶沾到已清洁的玻璃面上,应重新清洁。
    双面贴胶带保存环境条件为:温度不超过21℃,湿度不大于50%。
    2011-08-22 12:51:22 来自 PC 评论 举报
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
