土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 当修改文字时有的字不示出来!!!
当修改文字时有的字不示出来!!!
发布于:2006-03-22 21:22:22 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
当修改文字时(数字)有的字不示出来!!!,如图,还有时在说明中修改字(不光是数字)也是这种情况!
  • kaoziji
    kaoziji 沙发
    如我写的一个说明,格式都已经调好了做好了块,可以检查发现没有了部分数字!!用DD修改文字,发现在对话框中有数字字体,如果改变字体的话,我的整个说明就会变样还得重新调整,我想问一下这是什么原因弄成这个样子的!!
    2006-04-10 20:30:10
  • 蔡氏太极拳
    字体不一样,改改字体就可以。
    2006-03-24 12:28:24
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
屋面避雷线
绘制屋面避雷线时,希望"避雷线的偏移值"有记忆功能,因在绘制屋面避雷线时,改了"避雷线的偏移值",退出后,再绘制另一段避雷线时,"避雷线的偏移值"又恢复为系统默认值120mm.附图1
