土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于反时限过流整定计算
关于反时限过流整定计算
发布于:2011-02-22 14:55:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教反时限过流保护整定问题:
用于低压干式变压器的过负荷保护,特性曲线采用IEC极端反时限曲线。
请问Is启动电流和时间常数T如何确定?
全部回复(13 )
  • jdbh2007
    jdbh2007 沙发
    K值(公式中的80×T)由变压器厂家提供,如果没有,可以根据变压器厂家提供的变压器过负荷能力曲线求得。在曲线上取1点,如1.3倍额定电流时允许60秒,带入公式即可就出T值,可多取几点计算比较。K值是与变压器过负荷能力有关的参数。启动电流是指开始进行反时限计算的电流值,电流大于此值才开始反时限计算,取变压器长期允许运行的最大电流,乘以一个系数,如1.05或1.1。
    2011-02-24 09:38:24
    赞同1
  • lfqiang336
    lfqiang336 板凳
    4楼、5楼分析的很好,学习了
    2017-08-01 23:16:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:关于功率因素表电流取样问题
一台成套箱变,总进线断路器下端有两路馈线和一个补偿柜。功率因数表正常情况下是取样总进线断路器下端的电流互感器。现在我取样的是补偿柜电容上端的电流互感器。请问这时功率因素表会如何显示。会有什么影响?
