土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 双卫住宅给水管管径探讨
双卫住宅给水管管径探讨
发布于:2006-03-22 16:44:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
双卫住宅给水管管径探讨:
按照现在规范的设计秒流量公式,双卫住宅给水管管径至少DN25(De32),如果是顶层带阁楼住宅三卫的情况管径甚至达到DN32(De40), 而住宅找平层厚度一般是30mm,今后如果是铺实木地板和地砖还好,如果是铺复合地板就麻烦了,我是房地产公司设计所的,我们公司就曾经受到住户这样的投诉!
个人认为,现在的秒流量公式对双卫以上的住宅不适用,考虑同时使用率,实际设计按照单卫住宅考虑应该能满足实际要求。另外现在规范的经济流速还是套用以前镀锌钢管的,实际小区如果压力足够。室内塑料给水支管可以选用2m/s左右的经济流速。
本人曾经设计过一个组团的住宅,室外给水干管压力3kg,室内给水支管当时考虑管线敷设和交叉无论单双卫还是六层带阁楼三卫通用DN15(De20)的PEX管,该项目竣工三年,实际使用效果良好,水压流量稳定,无住户投诉!
总结:双卫住宅室内给水支管管径最大采用DN20(De25),实在不行如果审图有问题,可以考虑采用双De25管(一个卫生间一个)的变通办法。
全部回复(9 )
  • 水调歌头
    水调歌头 沙发
    看贴不回贴?
    这可是我实践总结!
    2006-04-03 20:17:03
  • 水调歌头
    水调歌头 板凳
    不能施工的设计,那还要设计干什么。
    本人因为是房地产公司设计所的,自己少量设计,大部分是外委设计;
    我的职责就是制定设计标准,把关外委设计院图纸质量,
    所以我一直非常注重设计和施工的结合!
    注重客户的需求!
    2006-03-23 17:34:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
双阀双出口消火栓
请问下,市场能否用双阀双出口消火栓
