土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 管道的管径标注中de108,怎么理解?
管道的管径标注中de108,怎么理解?
发布于:2006-03-22 16:27:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
给排水制图标准中管径的标注有DN150,D108×6,d230,三种说法,可在一些工程图纸中常见de108形式的管径标注,试问,什么样的管道管径标注必须用de,后面的数字代表什么,是内径,外径还是中径?
全部回复(3 )
  • llandmm123
    llandmm123 沙发
    谢谢各位的支持,
    按照制图标准上说:一般(非)镀锌钢管、铸铁管的标注采用DN,即以公称直径表示;
    无缝钢管、焊接钢管、铜管、不锈钢管的管径以外径D×壁厚的形式表示;
    钢筋混凝土管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管的管径以内径d表示;
    可是各位还是没有回答了我的问题啊,那就是de代表什么材质的管道,后面的数值是什么意思?会不会是塑料管的表示方法,给水和排水的标注一样吗?
    2006-03-23 08:47:23
  • hustlzz
    hustlzz 板凳
    补充一点儿,DN150表示名义直径,它后面的数值不是一个确切的值,而是表示一系列管径的管材的通用名称,它的实际直径可以不是150.
    d230是一个模糊的表示方式,现在一般不再用了,但是在不确定管材的情况下是可以用它来表示的,它表示在这个直径范围内,可以是水泥管也可以是铸铁管等管材的水管。
    2006-03-22 18:25:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大家都搞环保这么久了,认为环保如何才有大发展?
我一直很郁闷这个问题?是国家政策呢,还是企业意思,还是宣传不到位,还是技术?环保在国内也发展了这么多年了,污水、粉尘、烟气、垃圾等污染依然那么严重。而新建项目假环评,假工程还是比比皆是。这个问题本想在群聊里谈,但那里毕竟是技术论坛,就在BBS里提了出来,希望大家畅所欲言。
