土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 石膏板隔墙施工工艺
石膏板隔墙施工工艺
发布于:2011-02-22 12:09:22 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
施工工艺:
一、场地准备
1、安装现场保持干燥,地面不应有积水。
2、安装前,需对现场进行清洁,清除积垢、灰尘、油污、杂物。
3、在安装位置上残留的水泥,必须铲除,地面不平整应予修复。
4、接缝施工,现场温度应高于5摄氏度,低于40摄氏度,否则禁止施工。
二、检查材料
1、安装前应核对材料品种、规格、数量无误。
2、石膏板应干燥、平整、纸面完整无损。受潮、弯曲变形、板断裂、面纸起鼓等均不得使用。
3、轻钢龙骨应平整、光滑、无锈蚀、无变形。
4、填缝料应干燥、无受潮、无板结。
三、龙骨安装
1、分别在天花和地坪上固定上下U型龙骨。可采用膨胀螺栓、射钉等锚固件,两个相邻固定点间距不大于600mm。
2、C型龙骨长度一般比隔墙净高短5mm,将C型龙骨卡入上下U型龙骨时,开口方向应保持一致,上下不要倒置,以保证C型龙骨的通贯孔在同一水平面上。
3、C型龙骨裁剪后,一般裁剪的一端朝上,龙骨间距按设计规范。一般为600mm或400mm,但不宜大于600mm。
4、校正C型龙骨垂直度。
5、U型龙骨和C型龙骨之间不宜完全固定,在石膏板安装时可适度微调,以适合石膏板尺寸的允许公差。
6、先安装一侧石膏板。
7、隔墙内管线安装验收完毕后,在安装另一侧石膏板。
四、门窗开洞制作
1、沿地U型龙骨在门洞位置断开。
2、在门、窗洞两侧位置竖立附加C型龙骨,C龙骨开口背向门、窗洞。
3、在门、窗洞上口用U型龙骨收头,在其与上U型龙骨间插入C型龙骨(如门、窗宽大于1800mm应另采取加固 措施),间距与其他C型龙骨间保持一致。
4、门、窗框C型龙骨距离150mm处需增加一根竖龙骨,以起加强作用。
五、挂重物处龙骨处理
1、根据设计要求,对悬挂设备的龙骨作加强处理。
2、在悬挂设备的位置,设置安装平板构件,以便设备的固定。
六、管线安装
各种内藏管线和插座从未装石膏板一侧安装。
七、填充物安装
1、填充物可为岩棉、玻璃棉。
2、填充物必须按照要求安装牢固,不得松脱下垂。
3、填充物厚度由设计师确定。
八、石膏板安装
1、石膏板应从墙的一端头开始,按照C型龙骨方向顺序安装。
2、相邻两张石膏板自然靠拢。
3、石膏板下口离地大于10mm,避免直接与地坪接触。
4、石膏板上口应同楼板顶紧,不留空隙(隔声、防火隔墙例外)。
5、龙骨两侧单层石膏板必须错缝安装。
6、同侧内外两层石膏板必须错缝安装。
7、当隔墙高度大于石膏板进行竖向拼接时,两侧石膏板及同内侧内外两层石膏板横向接缝必须错开。
8、门框部位石膏板应将拼缝隙留在门楣上,门框到墙顶端不能有通缝。
9、自攻螺钉应用电动螺钉枪一次打入。
10、自攻螺钉应陷入石膏板表面0.5mm~1mm深度为宜。
11、自攻螺钉距包封边10~15mm为宜,距切割边15~20mm为宜
九、石膏板表面处理
1、接缝处理
杰森提供一系列接缝产品包括杰森填缝料、杰森接缝纸带和杰森不开裂接缝纤维带,用户可根据要求的施工速度、安装的简便程度和工作的特点来选择不同的接缝材料。
2、抹灰处理
石膏板表面可涂抹2~5mm厚的杰森满批石膏腻子。
十、石膏板表面装饰
当采用较重的乙烯基墙纸时,须向厂家咨询有关信息,以利于基层涂料的施工。
十一、安装安全与健康
杰森吊顶系统的安装应注意安全、健康。
无论是石膏板还是轻钢龙骨均应在通风良好的环境中切割至所需的长度,并注意轻钢龙骨
的边角可能会比较锋利,应使用相应的防护工具。
全部回复(15 )
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢了,好资料,学习了
    2016-01-04 22:42:04
  • 轩辕圣子
    轩辕圣子 板凳
    谢谢楼主分享好资料,希望以后继续发好资料
    2016-01-03 13:42:03
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求助地基问题!
工地是鱼塘回填的. 现在想在上面做两层的商铺.但是不知道这个房屋的基础怎么做! 一层是5米寬 9米深 二层加个飘沿1.5米 .
