土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 哪位大虾有最新版的盗版pkpm跟tssd啊?
发布于:2006-03-22 16:07:22 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
念天地之悠悠,独泪然而求索...
全部回复(6 )
  • dan211
    dan211 沙发
    前天刚刚完整的试用了最新版的(06年3月)的PKPM——盗版
    现在说一下:
    1、据说是采用GHOST技术,从PKPM上海部门搞出来的,不同于以前的对加密锁的破解
    2、最新的盗版狗除了可以使用盗版的PKPM外,还可以直接对正版的PKPM解锁,我使用单位的正版PKPM的安装盘(05年9月)确定,的确可以使用;安装盗版的06年3月的版本,证实也可以使用。由于手里没最新的06年3月的版本,所以就没有试用了,不过推测应该是可以的
    3、只能安装在Windows XP SP1上,卖软件的说正版的现在也是这样,说在SP2上有问题,因为单位的电脑都是SP1,就没有证实这个。不过在进行上一步试用盗版时,的确也是有这个问题:第一台电脑是SP2的,能够正确安装,但是不能解锁,后来换了一台SP1的XP,结构就可以进入了,整个流程(包括SETWAY等)都能够过,不过正确性就不知道了,呵呵
    4、由于在第二台电脑上发现结构能够使用,但是无意中发现APM有个大问题——建筑模型对于节点不能进行修改,否则一动软件就没有响应,试过多次都有这个问题,只能通过模型网格直接布置,但是相信没有几个工程的模型能够这个布置出来,而不修改的。卖软件的在旁边保证说建筑可以用,于是换第三台电脑——这个是最老的XP,连SP1都没有,但是APM模型的问题仍然存在。
    至此,前前后后,包括找电脑的时间,花去了2个小时,但因为APM不能用,最终没有买,哈哈,搞的卖软件的看起来很不爽。不过结构应该是没有问题的(包括模型,呵呵),如果只是需要结构的朋友,还是可以考虑现在这个最新版的盗版PKPM,因为有个很重要的功能值得购买——现在这个最新的解密狗可以解正版的PKPM(见第2),也就是说,只要正版的PKPM升级,盗版用户就能跟着升级,只要PKPM没有上次那样针对规范升级、换加密狗的的大规模升级行为。
    因为没有购买,所以没有机会进一步确定结构计算是不是有问题。如果有够买了的朋友,希望上个帖子,进行下比较,这样大家用着心里比较保险。
    2006-05-29 21:49:29
  • haolijuntyut
    haolijuntyut 板凳
    可否提供个安装文件下载的地方啊?
    2006-04-07 14:28:07
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSSD钢结构1.5版的注册机,我刚用过,很好的
试一下吧
