土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ PPT2007中的“排练计时”功能
PPT2007中的“排练计时”功能
发布于:2011-02-22 11:37:22 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
这几日一直被件事困扰着,
学校里有一位教师的先进事迹报告,
要放到网站上去。
但手头只有关于她的 PPT2007 文件,
需要转换成视频文件后才能放置在网页中。
要转换成视频文件的PPT2007文件必须是自动播放的,
可已有的PPT文件却是人工翻页,
要重新设置为自动 播放 状态。
制作这个PPT文件的作者又没有时间重新设置,
必须等待他完成其它工作后才能关注这件事。
所以,我只有等着。
今天,
偶然看到一篇介绍PPT2007的文章,
找到了解决办法。
打开PPT文件,
点“幻灯放映”菜单,
里面有一个“ 排练计时 ”选项。
点击此选项后,
幻灯片 按预览方式开始播放,
在屏幕的左上角,
有一个时间控制窗口,
时间按秒计算。
自己可以决定该页面的停留时间,
当觉得合适的时候,
就按回车键,
继续下一页的播放时间控制。
当觉得合适的时候再按回车键,
继续下一个页面,
直到整个PPT文件播放结束,
所有的过程都需要自己控制。
完成后就可以看到所有的画面效果都以缩略图的形式显示出来了,
在这里每个页面的图片信息都直接显示出来了,
包括动画效果和播放的时间长短。
接着重新播放该文件时,
所有的页面就会按照刚刚记录的时间播放,
这个时候就可以用屏幕捕捉录制下播放的整个过程,
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
PowerPoint:为什么显示效果不一样?
  当我们把做好的演示文稿拷贝到其他机器上时,发现里面的文本效果显示不一样了,这是怎么回事呢?  这是因为在你的演示文稿中使用的一些特殊字体,比如“方正琥珀繁体”,而在其他机器中没有安装这些字体,演示文稿就不能正确显示。  要解决此问题,可以将这些字体嵌入或保存到演示文稿中。实现方法为:单击“文件”菜单中的“另存为”命令,选中“嵌入 TrueType 字体”复选框,再单击“保存”按钮即可。
