土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的问题
断路器的问题
发布于:2006-03-22 14:32:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
160KW的电机软启动器启动!用施奈德的NS400N可以吗?
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    可以,但你最好选用NS400H的断路器,分断能力更大一些。
    2006-03-22 16:49:22
  • 王若男
    王若男 板凳
    160KW的电机额定电流是多少?大概在300左右,施耐德NS400N的热脱扣器电流的整定范围只要满足额定电流就可以了!
    2006-03-22 15:13:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
施耐德380V断路器保护模块Micrologic
现在该保护模块的AP指示灯亮,厂家说明书上写着,此AP指示灯的含义是:自动保护(起温或短路高于断路器容量)将断开断路器。并且写着:注意!如果断路器保持合闸且AP LED保持显示请联系施耐德电气售后服务部门。大家就此问题,如果知道的话,请解释以下,会有什么原因导致的,我们这里运行的好好的,AP灯亮,也没有发现什么问题,也能消除。
