土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 竞争激烈的新节能设备
竞争激烈的新节能设备
发布于:2011-02-21 22:59:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
前 言:近年來,LED隨著高輝度化的發展,整體市場規模獲得相當快速的成長,特別是白光LED的市場規模更是明顯的擴大,所以對白光LED新用途的開發也不 間斷。為了擴大LED特別是白光LED的用途,如何提高發光的效率、相應的輝度、延長使用壽命,以及降低每單位照明的成本等條件。現在使用白光LED的發 光效率,除了一部分的製品之外,大多都在30∼50lm/W左右。因此如果要代替白炙燈就需要將亮度提升到70∼80lm/W以上,如果要代替使用在汽車 頭燈上的HID與家用照明的話,就更需要提高到100lm/W以上的發光效率。
在 現有的發光效率下,如果需要一定程度高輝度,期望因為增加電流量來產生較大亮度的話,這就必須考量如何增加LED的面積來滿足所增加的電流,或者利用將數 顆小型LED封裝在同一個模組之中,來實現封裝模組對電流量容許值的提高。但是因為在發光時,會出現熱效應比率提高的情況,因為如果投入的電流量提高,在 目前的發光效率下,熱效應也會成比例的上升。另外,大面積LED比小面積LED的電阻來得要高,使得大面積LED本身的效應也比較大。如果單純以現有 LED為基礎來提高輝度的話,將會陷入一個因LED本身價格,和散熱材料的成本過高而產生的惡性循環之中,這和以低成本化為基礎的市場特性是背道而馳的, 而且熱效應量的上升會引起封裝材料的熱劣化,對其使用壽命也有很大的影響。
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求购注册给排水教材
电力出版的, 注册设备给排水专业基础与公共基础精读精练,及专业相关教材,比如测量学,水泵与泵站,水文学等联系QQ50437484
