土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅析混凝土外加剂---UEA的应用与施工注意事项
发布于:2006-03-22 13:15:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
屋面结构板、露台、地下室墙板等有防水要求的部位,设计要求加12%的UEA,目的是为了提高混凝土结构的抗裂、防渗能力,确保结构自防水。那么如何正确使用UEA?怎样确保混凝土结构的抗裂、防渗能力?下面就谈谈混凝土外加剂---UEA的应用与施工注意事项,供同行们参考。
一、混凝土外加剂---UEA的应用
混凝土外加剂---UEA,是以补偿收缩为主要功能的混凝土膨胀剂,加入到普通水泥混凝土中,与水泥组份共同作用,生成大量膨胀结晶水化物--水化硫铝酸钙(钙矾石),使混凝土产生适度膨胀,在钢筋和邻位的约束下,在混凝土结构中建立0.2--0.7Mpa预压应力,这一预压应力可大致抵消混凝土在硬化过程中产生的收缩拉应力,使混凝土致密化,从而防止或减少混凝土收缩开裂,提高混凝土结构的抗裂、防渗能力。
混凝土外加剂---UEA,常用掺量为水泥用量的12%,目前,在我国广泛应用于地下停车库、人防工程、高速公路、桥梁、大坝、水池、游泳池、防水屋面板等抗裂、防渗要求高的混凝土工程。
混凝土掺适量的UEA与未掺UEA的普通混凝土相比,凝固前的流变性质相近。但掺UEA混凝土的坍落度损失比普通混凝土稍快,凝结时间缩短。掺UEA的混凝土当配筋率为0.2~1.0%时,限制膨胀率为0.02~0.04%,在混凝土中建立0.2~0.7MPa自应力值,对混凝土强度影响不大。在规定的掺量下,与普通混凝土相比,有早强作用,28天强度与不掺者大致相同,后期强度持续增长。抗渗等级≥P30,抗冻等级≥F150,弹性模量相近。对钢筋无锈蚀,对水质无污染。二、UEA混凝土工程,施工注意事项:
1、UEA混凝土的配合比、UEA的掺用量,要严格按照设计部门规定的执行。
2、UEA与其它材料一起投入搅拌机中。搅拌时间,用强制式搅拌机比普通混凝土延长30秒以上,用自落式搅拌机时要延长1分钟以上。搅拌达到均匀状态才能出料。UEA的称量要有专人负责,误差应小于0.5%。
3、混凝土运输、振捣与普通混凝土一样,但是,对于自防水混凝土必须振捣密实,不能漏振、欠振、过振。
4、混凝土硬化后要有专人负责养护,及时用草席等覆盖,经常保持润湿状态,养护时间不少于14天。模板拆除时间规定与普通混凝土相同,在冬季要适当延长。拆模板后,混凝土暴露面,特别是外壁,必须用湿草席、薄膜类覆盖养护。
5、拆模板后的混凝土如出现蜂窝狗洞,可把松浮地方剔除,再用UEA的砂浆或细石混凝土修补完好。
6、UEA混凝土的伸缩缝间距可延长到60m;采用无缝设计与施工技术,可取消伸缩缝。
7、UEA混凝土施工温度低于5℃时,要采取保温措施。工作环境长期处于80℃以上的工程不能使用UEA。
混凝土外加剂---UEA的质量好坏,对混凝土工程的抗裂、防渗效果影响很大。因此,必须选用正规厂家生产的,有质保书的优质UEA产品。混凝土外加剂---UEA用内塑料袋外编织袋包装,每袋净重50±1kg。适宜存放于干燥处,层堆不宜超过10袋,搬运中注意轻搬轻放,防止内袋破损受潮。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教外墙砖返碱白是什么原因?如何处理?
请问外墙砖返碱白是什么原因?如何处理?
