土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 有关土石坝渗透坡降
有关土石坝渗透坡降
发布于:2011-02-21 20:57:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在土石坝渗流计算中,若假设为均质坝,则坝体下游面渗流出逸点附近的渗透坡降一般不满足要求,除非边坡做的够缓。
假设坝体边坡为1:2,坝体内部也有一定范围内的渗透坡降不满足要求。
一般考虑心墙防渗、斜墙防渗、排水棱体可以解决这个问题。
如果对下游坡面设贴坡排水,来保护管涌出口。此时考虑贴坡排水对坝体内部渗流场影响不大,那是否还需要考虑坝体内部渗透坡降要求?
全部回复(25 )
  • huang_1981
    huang_1981 沙发
    不过截流坝的抗渗计算有待向楼主及各位同仁学习。
    2012-06-27 20:39:27
  • huang_1981
    huang_1981 板凳
    刚好在设计一个截流坝,学习中,谢谢!
    2012-06-27 20:37:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
农田水利渠道用混凝土,中国杯具!
各位高手,写这个题目纯为了吸引眼球!我不是来求骂的。 以下只是个人观点: 我觉得中国用混凝土水渠作为中国的水利的毛细血管对土地影响有点大。主要有是混凝土的渗透能力太差。影响土地对水分的自我调节。 由于现在农田水渠大部分是混凝土渠道,致使一场大雨的雨水很快流失到大江大河。其时间之短是土地还没来得及足够吸收就已经汇入渠道。 当然我知道大家想说的是当需要灌溉时,如果都下渗了,那田地怎么办?其实这个问题也好解决,土地的含水率有一定的限度,当渠道中的流水下渗到土里的时候,其需要灌溉的水量也相应减少了。虽然这只是个理论的东西,但是也是有一定道理的。对吧。
