土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 设备基础有做防水,裂缝控制可以放宽至0.3吗
在做一个设备基础,类似基坑,土压力作用下,底部弯矩较大,地下水位很高,地下水是弱腐蚀性,保护层为50mm,如果控制裂缝0.2的条件下,配筋很大,有做基坑外侧防水的前提下,裂缝控制可以放松至0.3吗,找了规范,没有找到这个规定,求解~~
全部回答(3 )
  • snoopyrene
    是一个深4m多的长基坑,底板厚度700,足够保证底板刚度和裂缝要求,主要是侧壁的土压力较大,在侧壁底部弯矩很大,侧壁600厚,控制裂缝0.2的前提下,配筋要配至22@80,有点大了,现在混凝土按抗渗S6混凝土,外侧壁有做防水处理,水位在地面附近,这样的情况下,侧壁底部可以放宽要求么
    2011-02-22 16:14:22 来自 PC 评论 举报
  • x1xqq
    具体情况不明,无发作出对应之答。
    类似基坑?我就假定其是一个10mx10m的箱子吧,且箱子内不能回填(箱子内也有设备部件),箱子埋深大,箱子底板上浮力大。
    既然是设备,设备的基础首先要考虑变形(沉降),对于上面的假定,箱子底板也要考虑变形(底板要有厚度),这个问题解决了,一般不会有要验算裂缝的问题(设备基础一般尺度相对较大,构造配筋。)。
    2011-02-22 09:55:22 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
