土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安全防范工程设计规范
安全防范工程设计规范
发布于:2006-03-22 12:57:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
9工程设计技术
9.1报警控制中心
9.1.1一、二级风险大型工程的中心控制室应是一个专用房间,宜设置两道防盗安全门,两门之间的通道距离不小于3m,中心控制室的宙户要安装采用防弹材料制作的防盗宙,防盗安全门上要安装出入控制身份识别装置,通道安装摄像机。中心控制室设有卫生间和专用空调设备。
9.1.2 一、二级风险中型工程和三级风险大型工程的中心控制室应是一个专用房间,安装防盗安全门、防盗窗和防盗锁,出入口设置报警装置和自动照明装置。
9.1.3 一、二级风险小型工程和三级风险中、小型工程的中心控制室可设在值班室内,要安装防盗安全门、防盗宙和防盗锁,出人口处设置报警装置。
9.2 中心接收设备功能
9.2.1 微型计算机控制系统功能;
a)中心接收机应能自动接收用户终端设备发来的所有信息, 并能实时传送给留情管理计算机;
d)中心接收机、计算机屏幕上可实时显示用户报警信息,并发出声、光报警;
c)警情管理计算机应有足够的容量和相关数据库,用以贮存系统正常运行所需的所有用户资料及警情处理预案;
d)留情管理计算机通过中心接收机能对用户状态进行巡检和定时检测,能对用户终端设备进行监控编程;
e)中心接收机应有多个数据输入、输出接n3
f)中心接收机设备具有对现场进行声音复核和处警通信功能,具有有线、无线通信转接功能;
g)接人公共电话线路的中心设备应满足邮电部入网要求;
h)用户报警信息资料包括:用户代码、地址、姓名、电话、单位名称、日期和时间、警情类别;
5)系统软件应汉化处理,有较强的容错能力,有在线帮助功能。
9.2.2报警控制器
a)应符合GBl2663中5.2章的有关性能要求;
b)报警控制器有可编程功能;
c)设有用户密码,可对用户密码进行编程;
d)电话报警器应满足邮电部入网技术要求。
9.3 电视监控
9.3.1 室外周界警戒线设置的电视监控系统,应对沿警戒线5m宽的警戒范围实现无盲区监控,一般情况下摄像机采用定焦距、定方向的固定安装方式,选用自动光圈镜头并配置室外防护罩。大范围监控区域宜选用带有转动云台和变焦镜头的摄像机。
9.3.2 室外周界警戒区域的电视图像显示系统应能同时显示全部周界走向5m宽警戒范围的现场情况,或设置由入侵探测器启动摄像机的电视监控手段,对多路报警图像信号具有实时传输、切换显示功能。
9.3.3 监视摄像机传输到中心控制室的图像信号应24小时不间断录像或对现场报警图像监视信号进行实时录像。
9.3.4视频报警系统应具有画面定格、任意设定视频警戒区域和印象功能。
9.3.5 在夜间,防护目标平均光照度应在10—401x范围内,摄像机灵敏度应能适应防护目标光照度的变化。
图像等级 图像质量损伤主观评价
5 不觉察
4 可觉察但并不令人讨厌
3 有明显觉察令人感到讨厌
2 较严重令人相当讨厌
1 较严重不能观看
9.5.2 室外周界报警系统在入侵报警发生时,信号显示应满足下列之一的要求:
a)计算机屏幕上显示全部周界模拟地形图,并以声光显示报警具体地理位置,具体位置可进行局部地形放大,直到满足用户要求的程度;
b)通过控制装置在模拟地图板上以声、光信号显示周界报警的具体位置;
c)在控制设备上以声、光显示周界报警的方向和位置。
9.5.3应给出室外周界报警装置及系统适应室外工作环境的具体指标(其内容包括对风、雨、雪、雾、温度、湿度的适应程度),并说明抗雷电干扰的具体措施和安装方法。
9.6 出入口控制
9.6.1 需要进行防护和控制的位置包括:
a)周界栅栏、围墙的出人口;
b)展厅、库房的出入口3
c)进入防护目标区的地下通道和天窗;
d)防护区和禁区的通道。
9.6.2 仅供内部工作人员使用的出入口应配置磁卡或其他自动识别身份的出入控制装置。
9.6.3 自动识别身份的出入控制装置,其有效进入的证卡数量应满足用户的使用要求。不同的入口,应持有不同的识别密码,以确定不同级别证卡的有效进入。每一次有效进入,都应可自动存贮进该人员的相关信息和进入时间,并每天进行有效统计和记录、存档。
9.6.4受识别装置控制的自动门应能有效阻挡一卡进多人或一卡出多人,识别装置应保证操作的有效性,非有效进入应发出报警信号。有效操作应保证自动门的有效动作,一次有效操作自动门,只能产生一次有效动作。
9..6.5 有效证卡应有防止同类设备非法复制的密码系统,密码系统应能修改。
9.7人侵探测装置
9.7.1 入侵探测装置在其系统防范区域内,当有入侵发生时不应产生漏报留。
9.7.2 复合入侵探测器,只能视为是一种原理的探测装置。
9.7.3 入侵探测器装置组成系统后,其系统的抗辐射敏感度、抗电源瞬态敏感度的能力应符合GBl0408.1中4.6.1要求。
9.7.4探测器启动摄像机或是照相机的防范区域,应设置与探测同步的照明系统。
9.8无线传输装置
9.8.1 安全防范系统工程中,不适宜采用有线传输方式的区域和部位,应采用无线传输方式。当探测器进入报警状态时发射机应立即发射报警信号,发射机应有间隔一设定周期的时问后,重复发射报警信号的功能,当探测器进入警戒状态后,发射机应停止发射报警信号,传输应停止。
9.8.2 固定安装的无线报警装置,应有电源欠压指示,欠压指示分以下两种方式:
a)发射机电源在欠压状态时,应发射一个故障信号给中心控制室的接收机,接收端应有专门的欠压报警显示信号或区别报警信号的灯光显示。接收机在收到欠压指示后,可对发射机发射一控制信号,终止欠压报警信号的发射,并应立即更换发射机电源;
b)发射机电源在欠压状态时,发出本地声、光报警信号,声级不低于85dB(A)。
9.8.3 固定安装的无线报警发射装置,应有防拆报警和防止人为破坏的实体保护壳体。
9.8.4 以无线报警组网方式为主组成的安全防范系统,应有对使用的信道进行监视的功能,当出现连续阻塞信号或干扰信号超过30e,足以妨碍正常接受报警信号时,接受端应有故障信号显不。
9.8.5 以无线报警组网方式为主组成的安全防范系统,接收端应有接收处理多路同时报警的功能而不得产生漏报警。
9.8.6 发射机电源应保证有效使用时间不少于1印天,在发出欠压报警信号时,电源应还可支持发射机正常工作7天。
9.8。7 接收机安装位置应由现场试验确定,以保证接收到防范区域内任意发射机发来的报警信号。
9.9 实体防护
9.9.1 实体防护是文物保护的重要措施,在防范工程中应优先采用。
9.9.2 文物安全实体防护主要有以下措施:
a)存放文物的展柜应是防盗玻璃或防弹玻璃及相关框架组合而成,展柜一律应安装防盗锁。普通玻璃展柜应安有报警装置对柜内文物进行监控3
b)存放文物的普通仓库内应设置组装式文物保险库或防盗保险柜,一级文物不得在普通库房内货架上堆放保管;
c)展出的文物字画,要附加实体防护装置;
d)文物库房的门和窗应分别安装防盗安全门和防盗窗,防盗安全门质量标准应达到GA 25中5.2规定的C级水平;
e)室外周界栅栏高度不得低于2.8m o
9.9.3 对文物建筑中易攀登、隐藏人员的部位,在不影响观瞻的前提下应设置障碍物。
  • 秋红
    秋红 沙发
    建议用一个文件包上发
    2006-03-23 17:19:23
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
安全防范工程设计规范3
8 三级风险安全防范工程设计规范 8.1 三级风险大型工程 确定为三级风险且工程投资规模在100万元以上的安全防范工程,其设计规范如下: a)建立以微型计算机为核心的报警控制中心,中心控制室设在禁区或防护区域内; b)建立有线传输为主,无线传输为辅的报警传输系统。控制中心与所有通道、出入口、各展厅,建立有线对讲系统3 c)重点目标、重要通道实施电视监控; d)室内设置周界报警; e)建立声音复核的入侵探测系统,探测技术不少于两种:
