土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安全防范工程设计规范
安全防范工程设计规范
发布于:2006-03-22 12:55:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
文物系统博物馆安全防范工程设计规范
级别:全国
颁发字号:GB/T16571—1996
实施日期:1997-05-01
颁发日期:1996-10-23
发文机关:国家技术监督局
正 文:
中华人民共和国国家标准 GB/T16571—1996
文物系统博物馆安全防范工程设计规范
国家技术监督局1996—10—23批准 1997—05—01实施
1 范围
本标准规定了文物系统博物馆安全防范工程的设计要求,是设计文物系统博物馆安全防范工程的技术依据。
本标准适用于文物系统博物馆及重点文物保护单位、文物商店、考古研究所和其他收集文物标本的场所。工艺美术、档案馆。等可参照使用。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能—性。
GB 10408.1—89 入侵探测器通用技术条件
GB 12663—90 防盗报警控制器通用技术条件
GA 25—92 防盗安全门
GA 27—92 文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定
3 定义
本标准采用下列定义
3.1 一级防护目标G19s one Protection object
确定为一级风险的文物和部位为一级防护目标,用F1表示。
3.2 二级防护目标 cIasstwo protection object
确定为二级风险的文物和部位为二级防护目标,用52表示。
3.3 三级防护目标 c1ass three protection obJect
确定为三级风险的文物和部位为三级防护目标,用F3表示。
3.4监视区surveiHance area
室外周界报警或周界栅栏所组成的警戒线与防护区边界之间所覆盖的区域。
3.5防护区tection area
允许公众出入的防护目标所在地域。
3.6禁区
贮存、保管防护目标的库房、保险柜、修复室和其他不允许公众出入的区域。
3.7纵深防护体系
设有监视区、防护区和禁区的防护体系。
4现场勘察
4.1 勘察内容
现场勘察是进行工程技术设计的基础,勘察内容与要求如下:
a)按照GA27第3章的有关条款,根据用户对房屋的使用安排和藏品情况,确定一级防护目标、二级防护目标和三级防护目标的具体区域和位置;
b)在防护区域内,一般以房屋建筑的分隔作为分防护区域的边界。分防护区域内含有几种不同级别的防护目标时,应按照GA27第3章的有关规定,确定其风险等级和防护级别,也可在分防护区域内,针对不同级别的防护目标设立不同级别的防护段;
c)勘察确定禁区的边界,库房内部要按照防护要求,勘察实体防护屏障安装位置;
d)勘察确定文物保护单位监视区边界,测量周界长度,确定周界大门的位置和数量,记录四周交通和房屋状态,根据实际地形、地物提出周界警戒线的基本防护形式,以作为周界报警设、计的依据之一。
e)勘察确定防护区域的边界,防护区域的边界应与室外警戒周界保持一定距离,所有分防护区域都应划在防护区域边界内。防护边界需要设置周界报警或周界实体屏障时,要对设置置进行实地勘察,作为周界报警或周界屏障的设计依据;.
f)勘察确定监视区、防护区、禁区的所有出入口的位置、门洞尺寸、用途、数量、重要程度并要进行记录,以此作为选择:出入口控制方式的基本依据;
g)勘察防护区域内的所有窗户,包括天窗,并标注其外形尺寸,作为防盗窗栅的设计依据;
h)勘察确定摄像机的安装位置,要进行现场模拟试验;一天的光照度变化和夜间可能提供的光照度情况要进行记录,监视范围和图像质量应符合9.3.6条要求,方可作为预定安装位置;
2)对防护目标部位,应测量其附近产生的有规律性的电磁波辐射强度,对无线电干扰强度高的区域要进行记录,以作为系统抗干扰设计时的参考;
j)调查一年中室外最高温度、湿度、风、雨、雾、雷电和最低温度变化情况及持续时间(以当地气象资料为准),以作为室外入侵探测监视系统设计时的依据之一
k)各种探测装置的安装位置,要进行实地勘测,进行现场模拟试验,符合探测范围要求,方可作为预定安装位置,对安装高度、出线口的基本位置应标记在平面图上
i)勘察确定通风管道、暖气装置及其他热源的分布情况。
4.2勘察记录
4.2.1勘察后,要按比例绘制以下工程图表(图上标明有关尺寸):
a) 周界监视区域、防护区域和禁区划分平面图
b) 出入口、窗的位置行下通道的走向平面图。
C)摄像机、探测器、报警照明灯等各种器材的拟安装位置平面图
D)管线走向、出线口平面图
E)中心控制室平面布置图以及控制室管线进出位置图
F)防护区域内展柜位置或陈列位置平面布置图
G)光照度变化、电磁波辐射强度数据表
H)总体平面图。
4.2.2勘察后应填写表1
4.2.3 勘察记录应作为正式技术文件存档,并有甲、乙方技术负责人签字。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求助:调试工程所需的大概时间
我刚进入该行业,但公司要求近期内提供调试工程所需的大概时间(公司要做讨论,说要先了解一下调试一项工程所需的大概时间,然后讨论该如何缩短调试时间),由于没有这方面的经验,所以只能向各位前辈请教一下了。公司让我把所有的工程大概分成三个等级,即大、中、小,让我提供调试所需平均时间,拜托各位能帮忙说一下你们平时调试工程所需的大概时间,多谢多谢!
